Страница 1 из 1
Телевизор Philips 32PFL3107H/60 артефакты .
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 18:38:29
fil721
Доброе всем. Попался вот такой тв с дефектом. На запчасти разобрать? Как я думаю матрица сдохла?
Re: Телевизор Philips 32PFL3107H/60 артефакты .
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 19:08:04
vlasovzloy
50/50 или сдохла или нет
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 19:22:24
Муркиз
Мыли мылом раму..
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 20:13:06
fil721
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4767860#p4767860"]Мыли мылом раму..[/uquote]
я спрашивал .. сказали нет.. но :kill:
вскрою узучу :facepalm:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
А по краям он сузился .так бывает при неисправности матрицы?
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 20:36:32
Муркиз
Нет, это скорее всего выставлен формат экрана 4:3 .
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 11:37:13
Martin76
Похоже на неисправность и мэйна, и матрицы одновременно :dont_know: Такой рисунок матрица не дает, чаще ОЗУ, а наложения сверху и снизу больше похоже на стекло.
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 11:52:04
fil721
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4767875#p4767875"]Нет, это скорее всего выставлен формат экрана 4:3 .[/uquote]
нет. формат не причем
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
замерил тепловизором . вроде температура драйвера большая.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 12 seconds:
Состав тв такой
PHILIPS 32PFL3107H/60
Chassis-TPM9.2E LA.
Main Board-715G5155-M02-002-005K Ver:A
NAND-K9F2G08U0A
Eeprom -24C128
Panel -LTA320AP33
Tuner-ENV57U09D5F
т-кон 12a320ap32s4lv0.2
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 20:24:06
АлександрNZ
Драйверы греются всегда сильно.
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 20:47:12
fil721
Согласен.. максимум 85гр бывает примерно
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Нашел какие должны быть напряжения т-кона. у меня небольшие несоответствия на разьеме с майна в низкую сторону . .ну и входящие не 11.8 вольт а 12.5 вольт .Остальное практически в допуске :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4767983#p4767983"]Похоже на неисправность и мэйна, и матрицы одновременно :dont_know: Такой рисунок матрица не дает, чаще ОЗУ, а наложения сверху и снизу больше похоже на стекло.[/uquote]
Да что не понятное .. формат сужен почему то и после 10 минут работы экран белеет -мутнеет .
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 20:38:21
АлександрNZ
Стекло на выброс.
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 21:32:08
fil721
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4768708#p4768708"]Стекло на выброс.[/uquote]
:facepalm: Жаль.. сам тв довольно не вплохом состоянии...не сберегли однако.
