Страница 1 из 2
Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
Добавлено: Пн дек 01, 2025 14:14:02
asus66
Привет!
Есть ли у кого-нибудь опыт сброса батареи ноутбука Toshiba PA3905U-1BRS?
Батарея сообщает износ 90% и при этом работает до 4-х часов. Было бы неплохо вписать правильные данные.
Эта батарея установлена в ноутбуке Toshiba Tecra R950. Такие же используются в Toshiba Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850.
Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04.
За информацию спасибо.
Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1B
Добавлено: Пн дек 01, 2025 15:49:56
jonpim
asus66,
Тебе одной темы не хватает или надо выделится ?
viewtopic.php?f=35&t=101510На vlab asus77 это твой брат-близнец ?
Добавлено: Пн дек 01, 2025 18:29:11
asus66
Да. Я хотел бы выделить в отдельную тему.
Эта тема уже разрослась:
http://viewtopic.php?f=35&t=101510. В ней на сегодня 177 страниц и найти нужную информацию сложно. К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab
Добавлено: Пн дек 01, 2025 18:55:56
Николай_С
Это маловероятно, т.к. с начала выпуска этой модели прошло более 10 лет. Компания Toshiba ушла с рынка персональных компьютеров в 2020 году (это я к тому, что сейчас нет даже АСЦ). Кому теперь нужно это старьё?
Впрочем, если у Вас есть чем поделиться можете выкладывать, но на оживлённое обсуждение рассчитывать не приходится.
Добавлено: Пн дек 01, 2025 19:30:29
vlasovzloy
Ну значит покупать новую, считывать дампы сравнивать. Искать где счетчик
Добавлено: Пн дек 01, 2025 21:37:03
jonpim
Там и такие батареи обсуждаются .
Если есть память и цифровая шина то это все в одной теме .
Добавлено: Ср дек 03, 2025 22:53:12
asus66
Благодарю всех, кто откликнулся.
Есть понимание и желание, но опыта по батареям немного. Надеюсь на помощь в этом форуме.
На сайте
http://www.laptopu.ro нашел распиновку (Фото 1) и внутренности (Фото 2) батареи PA3905U-1BRS. Там находится чип 34F04 (Фото 3).
Следующая задача - считать данные с разъемов 5 и 6, Clock и Data соответственно.
Попытка чтения с этих разъемов с помощью CP2112 не увенчалась успехом. Похоже там нет SDA, SCL и шины SMBUS.
Предположительно это шина I²C. Если ноутбук считывает данные по этой шине, то должна быть возможность получить данные.
Есть у кого-нибудь соображения, чем можно считать данные с разъема? Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы.
Добавлено: Пн дек 08, 2025 19:42:56
asus66
Никто не отозвался на это сообщение. Похоже, никто ещё не читал память через разъём батареи.
Отложу это на потом.
Пока разобрал батарею и считал чип. Содержимое памяти выглядит вот так:
Теперь нужно найти счетчики.
Добавлено: Чт дек 11, 2025 11:08:51
asus66
Найдено расположение данных в памяти 24C046 для контроллера bq2040.
Надо выяснить, соответствуют ли они данным в M34F04.
Добавлено: Пт янв 02, 2026 21:57:01
picnic
У меня такая батарейка. Можешь прошивку скопировать?
Добавлено: Пн янв 05, 2026 12:11:06
asus66
Здесь прошивка, которая на скриншоте.
Добавлено: Пн янв 05, 2026 14:33:39
picnic
Спасибо! Попробую на днях...
Добавлено: Пн янв 05, 2026 14:38:04
jonpim
asus66,
Сделай swap 00 верхней половины дампа и запиши в память .
Вот и весь ресет .
Добавлено: Вт янв 06, 2026 14:48:23
picnic
Прошил, запаял. Показывает 86% износа. Как сбросить? Перед тем как память сдохла износ был около 20%. Как подправить Full Charge Capacity?
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
Вижу, вижу. Сотру верхушку дампа и снова прошью.
Спасибо, jonpim.
Добавлено: Чт янв 08, 2026 12:42:57
asus66
Переработал таблицу для M34F04 в батарее PA3905U-1BRS.
Некоторые ячейки немного отличаются от памяти 24C046. В частности FullChargeCapacity в ячейках 170, 171 никак не влияют на PA3905U-1BRS. FullChargeCapacity складывается как-то из ячеек 39, 38 и 3B, 3A *10 mAh Возможно у новой батареи все значения 0599. Если кто-то уже разобрался, то напишите, я подправлю.
Добавлено: Пт янв 09, 2026 12:40:11
picnic
Стёр первую половину, зашил, 3 раза полностью зарядил - разрядил. Не калибруется. Емкость до поломки была около 70%, сейчас показывает 100%. Вырубается на 30%. Как откалибровать?
Добавлено: Чт янв 15, 2026 13:46:43
asus66
Если есть желание, то можно поиграть с ячейками 39, 38 и 3B, 3A. Возможно и ячейки 37, 36 также влияют. Я точно не определил. Возможно Вам удастся.
Добавлено after 1 hour 35 seconds:Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
Здесь табличка в Excel.
Все данные в разных форматах. Например, Manufacture Date 3 января 2026 записана символами:
260103 --> 32 36 30 31 30 33
то есть каждая цифра даты записана шестнадцатиричным кодом (char).
А дата зарядки Last Charge интерпретируется как десятичные цифры:
260115 --> 15 01 26
Числовые значения интерпретируется также как десятичные (Big Endian). Например, Design Capacity 5940 mAh:
5940 --> 40 59
В столбце Т можно ввести нужные значения и они будут автоматически пересчитаны. Затем нужно просто перенести данные в шестнадцатиричный редактор. Это немножко упрощает корректировку данных.
Если кто-нибудь найдёт неточности, ошибки или другие значения - с удовольствием исправлю.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 12:54:17
picnic
Спасибо. Подобрал методом тыка. АИДА64 показывает износ около 28%, работает отлично. Правда пришлось раз 10 отпаять - запаять. Было бы здорово через разъём всё это зашивать. Никто не подскажет?
Добавлено: Вт фев 03, 2026 18:38:31
asus66
Разобрался с распиновкой разъёма батареи PA3905U-1BRS.
На днях соберу адаптер для чтения/записи микросхемы памяти M34F04 через разъём батареи.
Добавлено: Пн фев 09, 2026 12:05:32
picnic
Когда можно ожидать? Интересно попробовать.
