Доработка китайского усилителя
Добавлено: Ср дек 17, 2025 20:20:43
Теперь у меня есть это чудо. Oldchen BL-02 El34. Надо сказать - а сугубо по параметрам то, усилитель - крайне плох.
Для начала по поводу схемы - неожиданно легко удалось связаться с китайцами, и они прислали вот это
Нарисовано с ошибками, как выяснилось, когда собственноручно был открыт и изучен усилитель. Они там есть, нужно просто присмотреться. Номиналы некоторые не соответствуют действительности.
Вот как он выглядит:
По сборке: силовой, несмотря на то что всё было привинчено достаточно плотно и ничего не болталось, силовой трансформатор посажен криво, чуть повернут в одно сторону, это заметно. Кожужи боковые выходных трансформаторов болтаются, не зажаты скобой.
Из начинки - в принципе ничего интересного. Разве что "самодельные" (?) разделительные конденсаторы межкаскадные, на них просто стоит маркировка "oldchen 0,47uF 600V".
Теперь по поводу эксплуатации и замеров. В принципе то, усилитель, на мой слух, звучит вполне хорошо, чего-то криминального не замечено. Но вот по замерам...
Это схема: реальная
Схемотехника за гранью моего понимания. Даже как-то грустно рассуждать, постоянно задаёшься вопросом: а зачем именно так надо было делать?
Сугубо значимые моменты:
1. Ток драйверного каскодного каскада ничтожный для 6sn7 - даже не дотягивает до 2мА. Страшно представить, что там с крутизной и выходным сопротивлением лампы. Какие достоинства каскода тут реализуются? Это, кстати, ещё будет важно.
2. Все лампы в жёстком недокале. Фактически, грубо говоря, у всех ламп по 5,7В, у кенотрона 4,6В. Это вообще на нижней допустимой границы. Чем вообще чревато?
3. По измеренному сопротивлению выходных трансформаторов - сопротивление экранной части составляет порядка 38% обмотки. Следовательно, реально имеем не меньше 45% витков в ультралинейный отвод.
4. В катодном резисторе драйвера 510 ом забыт (?) шунтирующий конденсатор. Это вообще как? Или ещё добавлена лишняя обратная связь? Его стоит подпаять? Про введенную общую оос я уже не говорю.
5. Самая мякотка. Звуковой диапазон. С помощью осциллографа было выяснено:
Завал ВЧ: (относительно 1кгц)
на 20кгц, минус 6,85дб
на 18кгц минус 4дб
на 15кГц минус 3дб
на 10кгц минус 1,82дб
С НЧ всё несколько лучше: минус 0,6дб на 40гц. Тем не менее, на низких частотах, где-то ниже 50-60гц уже не хватает индуктивности выходных трансформаторов. На маленькой выходной мощности всё более менее в порядке, при увеличении громкости на этих самых низких частотах синусоида всё больше искажается, валится набок, плюс появляется в точке перехода через ноль - искажения ступенька. Оно и понятно, индуктивность уже не достаточная, нарастает индуктивный ток, составляя всё большую часть, в результате чего нарушается по сути класс А, появляется отсечка...
Но кошмар с высокими частотами особенно порадовал. Это просто цирк. А ведь усилитель заявлен как 20гц-25кгц! Хахаха! Какие там 25кгц... Вероятно, только из-за того, что (ну так сложилось) у меня моя акустика имеет внутреннее большую чувствительность к ВЧ, своеобразный подъём, у меня по итогу не ощущалось недостатка ВЧ. Мощность тоже, естественно, не соответствует заявленной. Никаких 10Вт нет и близко. До ограничения - 4,5Вт. Для однотакта это всё равно много, но тем не менее.
Кенотрон, кстати, физически звенит, вероятно, с частотой выпрямления в 100гц.
Результирующий вопрос: что вообще имеет смысл доработать в этом усилителя?
Оказалось, что все мои усилители намного лучше этого поделия. А меня некоторые тут ругали за мои усилители. Не помогла китайцам общая оос?
Вот, для сравнения:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4747054
Это схема: реальная
на 18кгц минус 4дб
на 15кГц минус 3дб
Вот, для сравнения:
