Страница 1 из 2
Изменение выходного напряжения FSP180 ABA 19v
Добавлено: Сб дек 06, 2025 18:19:53
Калина
Подскажите можно ли изменить выходное напряжения блока питания FSP180-ABA с 19v до 24v
В интернете говорят нужно изменить наминалы резистивного делителя
Но результата никакого
Re: Изменение выходного напряжения FSP180 ABA 19v
Добавлено: Сб дек 06, 2025 19:14:41
Николай_С
Можно. А какой резистор Вы меняли?
Выкладывайте схему, покажу какой нужно было менять.
Добавлено: Сб дек 06, 2025 20:26:48
vladzirka
Схема врядли найдётся, а вот по нормальным фото вторички может и получится подсказать.
Нужно чтобы ТС нашёл источник опорного напряжения и посмотрел номиналы делителя. И сообщил их нам. Надеюсь он поймёт что искать и догадается этот узел разрисовать.
Добавлено: Сб дек 06, 2025 20:47:26
Калина
Менял резистор Rs11, но потом понял что напряжение с делителя приходит на 8 ногу операционного усилителя Vcс
Так что это не тот делитель который отвечает за обратную связь
https://img.radiokot.ru/files/162130/me ... vx0sh3.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162130/me ... vxd5yc.jpg
Добавлено: Сб дек 06, 2025 21:10:47
abc
Стабилитрон ZDS1 - возможно, именно он и задает напряжение на выходе
Для начала, можно последовательно с ним (только в прямом направлении, не в обратном !) включить один-два диода.
Если напряжение увеличится, тогда поменять его на другой
Добавлено: Сб дек 06, 2025 21:16:15
vladzirka
По идее это должен быть TL431 в SOT-23 корпусе, а это либо ICS2 либо он находится под компаундом, который нужно счистить. И фото желательно почётче
Добавлено: Сб дек 06, 2025 21:26:17
abc
В ссылках на фото надо убрать "/medium"
Тыщщу раз об этом писали.
Добавлено: Сб дек 06, 2025 21:58:59
Калина
Первый день на форуме ещё не со всем разобрался
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4770453#p4770453"]Стабилитрон ZDS1 - возможно, именно он и задает напряжение на выходе
Если напряжение увеличится, тогда поменять его на другой[/uquote]
Последовательное включение диодов никакого изменения напряжения не дало
Добавлено: Сб дек 06, 2025 22:02:50
abc
А какое вообще напряжение на этом стабилитроне ?
Добавлено: Сб дек 06, 2025 22:38:22
Калина
Уже никакого...
Случайно вместо измерения напряжения ткнул в него прозвоном
Блок не стартует
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4770464#p4770464"]А какое вообще напряжение на этом стабилитроне ?[/uquote]
18,44v
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/162130/3xnhcldh1p.jpg
Есть ещё какие-нибудь идеи ?
Добавлено: Сб дек 06, 2025 22:39:08
abc
Если на нём самом 18,44 и выходное 19, то это именно он и ничто другое.
Как стартанёт, можно поставить вместо него два включенных последовательно 12-вольтовых
Или в паре с этим белый светодиод (он дает +3 вольта) и зеленый (1,8...2,1).
А чтобы вы сильно не забивали себе голову "другими идеями", я таким образом уже переделал с десяток блоков питания. Именно 19-вольтовых.
Добавлено: Сб дек 06, 2025 22:53:26
Калина
К сожалению стабилитронов нет
Лучше наверное сразу 24v стабилитрон заказать?
Вообще этот стабилитрон через резистор rs28 идёт на вторую оптопару
Как это понимать?
Добавлено: Вс дек 07, 2025 00:11:03
Николай_С
Ну, раз дело дошло до ремонта, полюбому придётся рисовать схему хотя бы той части, которая отвечает за стабилизацию напряжения.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 00:49:44
Martin76
Калина писал(а):Так что это не тот делитель который отвечает за обратную связь
Делитель нужный состоит из точных 1% резисторов, а не 5%. Это те, у которых по 4 цифры номинал написан, среди них и нужно искать. Они могут параллельно и последовательно еще быть включены.
abc писал(а):Стабилитрон ZDS1 - возможно, именно он и задает напряжение на выходе
Думаете такой производитель будет задавать выходное напряжение элементом, который имеет допуск 2-5% и огромный ТКН? А у высоковольтных стабилитронов он у всех большой. Чтобы при полном прогреве напряжение на выходе на полвольта- вольт уплыло?
На стабилитронах максимум делается защита от превышения напряжения из за обрыва ОС.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 10:48:42
vlasovzloy
Или питание лмки
Добавлено: Вс дек 07, 2025 13:22:27
vladzirka
ТС ищите элемент ICSx возле которого стоят прецизионные резисторы, вам сказали уже что их номинал указывается четырьмя цифрами. Один их них должен сидеть на общем а второй площадкой на другой, который подключён к выходу. Точка их соединения идёт на управляющий вход TL431
Добавлено: Вт дек 09, 2025 20:06:21
Калина
Скорее всего это ics2
Там один прецензионный резистор идёт от двух ножек треногой микросхемы второй от одной противопоставленной
Добавлено: Вт дек 09, 2025 20:40:27
vladzirka
Если это TL431, то отдельный вывод это анод и он должен быть на общем (минусе) выходного напряжения, на вашем фото он слева. Тогда справа вверху управляющий вывод, вот к нему и должны быть подключены два прецизионнных резистора, вторая площадка одного из них должна идти на общий, другого на плюс выходного напряжения. Их номиналы нас (и вас тоже) интересуют.
Прозвоните этот узел, на фото плохо видно дорожки
Добавлено: Вт дек 09, 2025 23:17:56
Калина
Добавлено: Ср дек 10, 2025 17:45:55
Николай_С
[uquote="Калина",url="/forum/viewtopic.php?p=4771055#p4771055"]Вот начертил плату[/uquote] :facepalm: Зачем? Вы не видите различий между принципиальной схемой и печатной платой?
