Страница 1 из 2
Двуполярное из однополярного, можно ли?
Добавлено: Вс дек 07, 2025 07:48:20
motik
Всем привет. Мысли вслух: надо сделать двуполярный источник питания для Ф4320, есть маломощная платка однополярной повышайки HW-668, думаю родной дроссель убрать и поставить кольцо с "родной" и дополнительной обмоткой со средней точкой, дальше диоды Шоттки и кондёрчики, будет работать, нет? Стабилизация будет идти по родной схеме, ну а вторичная обмотка уже будет выдавать то, что требуется, +-7-9В
Re: Двуполярное из однополярного, можно ли?
Добавлено: Вс дек 07, 2025 09:22:54
gsmart
Для ваших хотелок используйте 2 изолированных DС/DC преобразователя, входа включаете параллельно, выхода последовательно.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 09:48:31
u37
Можно и без переделки дросселя в трансформатор. Умножитель на конденсаторах видели? Вот, конденсатор от дросселя, два диода выпрямления и конденсатор на выходе. Получите -V.
Как и в вашем случае, работать будет только тогда, когда потребление по + ветке будет существенно больше, чем по -. Если это не выполняется, см. совет в изолированном DCDC.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 09:51:09
Novice user
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4770495#p4770495"]надо сделать двуполярный источник питания для Ф4320[/uquote]
Вот
Добавлено: Вс дек 07, 2025 09:53:37
piligrim130
Добавлено: Вс дек 07, 2025 15:40:14
АлександрЛ
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4770495#p4770495"]. Мысли вслух: надо сделать двуполярный источник питания для Ф4320,[/uquote]
А питать этот преобразователь от чего будете? От одной литиевой банки?
u37 писал(а):Умножитель на конденсаторах видели? .....
Вероятнее всего, потребление по +9 вольт и по - 9 вольт- примерно одинаковое, там "штатное" питание- 2 аккумулятора 7Д-0,1 (ещё можно 2 "Кроны", или её "заменители"), да и ток небольшой- советский 7Д-0,1 от большого тока быстро помирал, и так же быстро разряжался.
зы.. Возможно, я бы сделал вот так:
(37.09 КБ) 777 скачиваний
Добавлено: Вс дек 07, 2025 16:27:48
u37
Вообще, тоже криво. Надо сразу делать полный преобразователь с выходом +/-V.
Но, если бы делал я, то вначале померил ток потребления и сделал банальный boost по + напряжению, а - на icl7660.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 20:22:10
АлександрЛ
u37 писал(а):Но, если бы делал я, то вначале померил ток потребления и сделал банальный boost по + напряжению, а - на icl7660.
ICL7660 (имхо) не самая экономичная по питанию, а, как я понял, ТС хочет сделать прибору "автономное питание" от одной литиевой банки.
В принципе, можно одной повышайкой обойтись, а "среднюю точку" сделать на резисторах- например, по 910 или по 820 Ом, но это будут просто "лишние" 10 мА потребляемого тока, которые превратятся в 60~80 мА потребления от литиевого аккумулятора.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4770554#p4770554"]от одной банки
[/uquote]
А в чём вопрос-то?
зы.. ПРАВИЛА: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 20:32:48
u37
Балансир вовсе не бесплатный и наверняка ток выравнивания будет почти с ток потребления (т.е. однополярная нагрузка). В любом виде "ICL7660 (имхо) не самая экономичная по питанию" выгладит очень неправильным. Но, спорить тут надо с цифрами, а их нет и не будет.
Добавлено: Вс дек 07, 2025 20:39:39
АлександрЛ
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4770552#p4770552"]Вообще, тоже криво. Надо сразу делать полный преобразователь с выходом +/-V.[/uquote]
Если уж делать полный преобразователь, тогда вот на такой штуке:
https://www.chipdip.ru/product/am1d-050 ... 9000210347
https://www.chipdip.ru/product/dae1-052 ... 9001234116
А зарядку лития и повышайку до 5 вольт- вот на такой, или подобной штуке:
https://robot-kit.ru/DC-DC-Up-18650/
Добавлено: Пн дек 08, 2025 00:26:01
kolobokus
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4770495#p4770495"]будет работать, нет?[/uquote]
Быстрее попробовать. На гантельке домотать всего 1 обмотку! с таким же количеством витков и поставить диод с конденсатором.
Родной канал даст +9, второй канал -9. Вам ведь изоляция выхода не нужна? Таким образом, 2 детальки и одна обмотка и все в шоколаде.
Добавлено: Пн дек 08, 2025 18:05:37
motik
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4770500#p4770500"]Для ваших хотелок используйте 2 изолированных DС/DC преобразователя, входа включаете параллельно, выхода последовательно.[/uquote] В этой повышайке нельзя так делать, сквозной ток пойдёт через диод
Добавлено: Пн дек 08, 2025 20:21:09
kolobokus
motik, так gsmart же говорит об изолированных преобразователях.
Добавлено: Пн дек 08, 2025 21:16:44
motik
[uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4770775#p4770775"]motik, так gsmart же говорит об изолированных преобразователях.[/uquote] А как понять, "на изолированных, входа параллельно" ?
Добавлено: Пн дек 08, 2025 21:47:24
vladzirka
Там же просто и чётко написано, входы этих изолированных включаете параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу, а выходы последовательно, плюс одного к минусу другого. Это и будет средней точкой
Добавлено: Пн дек 08, 2025 23:17:15
motik
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4770795#p4770795"]Там же просто и чётко написано, входы этих изолированных включаете параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу, а выходы последовательно, плюс одного к минусу другого. Это и будет средней точкой[/uquote] КЗ через диод от такого включения, а чтобы работало, надо не параллелить входы, а каждый вход питать от своего лития, а выходы да, тогда уже можно и последовательно соединить и среднюю точку сделать
Добавлено: Вт дек 09, 2025 01:09:35
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4770500#p4770500"]Для ваших хотелок используйте 2 изолированных DС/DC преобразователя, входа включаете параллельно, выхода последовательно.[/uquote]А зачем ДВА? Есть же DC/DC с двухполярным выходом 9 вольт!
Вот, например:
DAE1-0522, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 4.5-5.5В, выход 9, -9В/ 55мА
Вот только проблема: "вход 4.5-5.5В" - при напряжении ниже 4,5 вольт такой преобразователь "затыкается".
То есть,"повышайка" с лития до 5 вольт всё равно будет нужна.
Добавлено: Вт дек 09, 2025 13:35:11
Martin76
motik писал(а):А как понять, "на изолированных, входа параллельно" ?
У изолированных внутри трансформатор и гальваническая развязка входа от выхода.
Добавлено: Пт дек 12, 2025 20:53:20
kolobokus
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4770812#p4770812"]КЗ через диод от такого включения[/uquote]
Не будет никакого кз при включении двух изолированных dc-dc параллельно по входу. Их, в некоторых случаях, можно даже последовательно включать)
Добавлено: Пт дек 12, 2025 20:57:23
АлександрЛ
kolobokus писал(а):Их, в некоторых случаях, можно даже последовательно включать
Их можно включать как угодно- считайте, что это как батарейки..
