Страница 1 из 2
Избавление от ржавчины
Добавлено: Ср сен 30, 2009 17:13:43
Region_78
Добрый вечер всем. Тут у меня проблемка одна. Товарищ отдал мне некий девайс. Надумал тут его разобрать посмотреть устройство и о ужас, когда-то умудрился пролить на него паяльный флюс. Теперь те части что должны свободно вращаться не вращаются или с очень большим трудом. Полагаю что ржавчина внутри изделия. Пока открыть его не могу, т.к. это некий кодовый замок. Как можно избавиться от нее с минимальными потерями? Пока замочил в Уайт-Спирите (не знаю зачем :idea: ) Какие будут мысли по этому поводу?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 17:15:19
МитяРа
Думаю, что по любому куда-то надо макать, например в щавелевую или муравьиную кислоту..
Посмотри на какой основе сделан так называемый "Преобразователь ржавчины"...
Добавлено: Ср сен 30, 2009 17:16:40
Pika4u
Капец! Ну всё, каюк вам будет от друга! :))) А если серьёзно-какой флюс пролили?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 17:19:49
Region_78
Я думал тут насчет него, но не оставит ли он вместо ржавчины прочно приставшие наплывы металла? Которые потом не отскребсти будет. В основном состоит из ортофосфорной кислоты с разными добавками.
Флюс не знаю как называется, без обозначений в баночке 15мл.
В принципе на девайс пофиг, но желательно конечно сохранить его, т.к. изготовить прототип сейчас будет трудно.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 19:23:50
Neko72
Раз ржавчина, то надо было не в уайтспирит, а в керосин мокать. Или в машинное масло. Сам так ржавые замки и другие механические девайсы лечил.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 19:25:33
Region_78
Уайт-спирит это и есть очищенный керосин вроде. Попробую пару тройку дней пополоскать его.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 19:33:25
Neko72
Любопытно... Никогда об этом не задумывался. Воняет похоже, но воздействие куда более сильное. Мне как-то отлили уайтспирита вместо керосина. Станки надо было чем-то протирать. Так он не только грязь, но и краску начал стирать. Мне-то казалось, что это что-то ближе к ацетону. У нас эту шнягу маляр использует. Вроде как для обезжирки или чего там (как-то особо не интересовался). А у слесарей-ремонтников только керосин. Они именно в керосине детали моют. Ну да ладно, надо будет уточнить.
UPD
Вот, нашел: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%B8%D1%82
Добавлено: Ср сен 30, 2009 19:46:57
Region_78
Керосин, уайт-спирит и нефрас-"калоша" это что-то среднее между керосином и бензином (нефрас скорее очишенный бензин АИ-70, но воняет хорошо).
Добавлено: Ср сен 30, 2009 19:59:22
ЮТ
Я замок открывал жидкостью WD-40 в любых автозапчастях есть даже в любой деревне...к ней же идёт трубочка (кто не в курсе или в танке) с помощью которой можно в укромные места пшыкнуть её...
Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:34:35
Yourick
В кока-коле содержится фосфорная(вроде бы) кислота, можно недопитую бутылочку применить к очистке :))
Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:38:24
Region_78
Кока-Колу проверял уже на другом, не такая она у нас, за бугром ядренее. Не доливают что-то у нас туда. А никто не знает, где можно пару тройку литров этой WD-40 приобрести?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:39:23
ЮТ
Она в баллончиках продаётся в виде спрея. максимум наверно по 300-500 мл.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:45:13
Region_78
Просто я один раз видел 5 литровую канистру железную с этой фигней. А где и когда не помню уже.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 21:20:46
neonix
А какой флюс был ежели не секрет ? Мож это не ржавчина совсем ? Просто было пару раз - паял переменный резистор ЛТИ-120 на основе канифоли, ну переборщил со смачиванием. Первые дни резистор крутился отлично, а вот потом уже туго в итоге его заклинило не мог провернуть даже плоскоубцами. Растворял канифоль жидкостью для снятия лака, но всераво разбирать пришлось чтоб вычистить ибо через время ситуация повторится...
Добавлено: Ср сен 30, 2009 21:30:53
Region_78
Да если бы я сам знал что за флюс. Написано для пайки меди и черных металлов.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 21:34:22
Redrik Shuhart
оранжевый такой, с запахом спирта?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 06:19:06
Region_78
Нет, прозрачный и ничем не пахнет.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 08:49:45
neonix
Тогда трудно сказать что за флюс, может там в роли активатора кислота была, да много чего может быть. Он быстро сохнет ? Не клейкий после того как высохнет ?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 09:38:06
Муркиз
WD - это смесь керосина и грубо говоря, тормозной жидкости, уайт-спирит с керосином - это лишь дальние родственники.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:12:32
Region_78
Сохнет как вода и разводов не оставляет. Наверняка кислота какая-нибудь.
