Ремонт ч/б импортных мониторов
Добавлено: Чт дек 11, 2025 16:16:11
Есть два неисправных монитора TMC-9M Япония и Videotronic EM-96C Германия. У обоих размер ЭЛТ 23см. Но, трубки отличаются длиной горловины: у ТМС-9М порядка 7,5см, а у ЕМ-96С порядка 12см.
Монитор ТМС-9М - не работает строчная развертка(вертикальная полоса на экране). Причина обрыв в строчной ОС на ЭЛТ. Это родной монитор к старой ч/б видеокамере FV-21, которую и хочется подключить к монитору.
Монитор ЕМ-96С вообще не работает, так как проблема с питанием - 4,7В вместо 12В. Причину пока не нашел. Не типичная схема БП. Достал как не рабочий, под восстановление, на замену монитора ТМС.
Вопрос такой. Можно ли заменить катушки ОС на ТМС с монитора ЕМ? Сопротивления кадровых и строчных катушек у них должны быть приблизительно одинаковыми, порядка 1 и 4 Ом соответственно.
Может кто занимался такими вещами и скажет. что будет в результате замены?
Может растр не такой будет или что другое?
Схем на мониторы не нашел.
