Страница 1 из 1
Не работает педаль квакушка df2210
Добавлено: Вт дек 16, 2025 17:09:20
lenyaberegovoy020409
Доброго дня, купил педаль с Авито с надеждой востоновить, сама она на смд компонентах в отличии от версии Dafon, в общем изначально при включении кнопки появлялся дикий фон и очень тихое звучание гитары не меняющаесе от положения переменика, после я заметил что индуктивность стоит как бы пол откос таким образом что одна часть с более маленькими контактами размещена в два левых контакта на плате под один больши и один маленький, а большие два контакта просто отключены, далее я перевернул индуктивность поставив большие контакты в большие площадки и маленькие соответственно так же, звук стал регулироваться как будто бы громкость но не кваканьем, может проблема была не в этом? Прошу помочь разобраться с этим
Re: Не работает педаль квакушка df2210
Добавлено: Вт дек 16, 2025 17:41:09
abc
Наверное, первое, что нужно сделать, чтоб получить внятный ответ, это вместо словесного описания прикрепить четкое фото.
Второе - попытаться найти схему или хотя бы восстановить имеющуюся.
Загуглил.
Советую просто списаться с автором этого обзора, у него опыта в этих педалях ну просто завались.:
https://temofeev.ru/info/articles/ultra ... ry-df2210/
