Страница 1 из 1
Китайский «эксклюзивный» блок питания 12V 5A развалился.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 11:55:28
gsmart
Доброго времени суток, новый блок питания с заявленными характеристиками 12V 5А, проработал несколько минут и отказал, вскрытие показало следующее, ключевой транзистор вместе с радиатором тупо вывалился, трёхвыводной шотки на выходе выпрямителя тоже не был пропаян, на фото всё понятно. Транзистор проверил, хороший, запаял всё на место, включаю через лампу накаливания, но чуда не произошло, как выяснил, пробило ШИМ контроллер с маркировкой 63P29, как я понял это OB2263.
Собственно почему пробило ШИМ, это связано с отвалившимся ключём? И ещё самое непонятное для меня, на плате не был запаян резистор RC, который идёт на 3й вывод ШИМ контроллера, хотя по схемам в интернете там должно стоять сопротивление 100К, собственно вопрос, этот резистор забыли поставить, и микросхема могла сдохнуть из за его отсутствия, или он тупо не нужен? ШИМ заказал, на днях должны приехать, вот думаю, резистор RC поставить как на схемах 100К? Импульсниками занимаюсь в редкую стёжки, поэтому над возможно глупым вопросом сильно не ржать.
Фотки кликабельны:
Re: Китайский «эксклюзивный» блок питания 12V 5A развалился
Добавлено: Вт янв 06, 2026 14:08:55
Николай_С
Мдя... Это китайское чудо не предназначено для втыкания в розетку.
Подумаешь пропустили одну-две технологические операции по запайке радиодеталей...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4777756#p4777756"]...на плате не был запаян резистор RC, который идёт на 3й вывод ШИМ контроллера, хотя по схемам в интернете там должно стоять сопротивление 100К, собственно вопрос, этот резистор забыли поставить, и микросхема могла сдохнуть из за его отсутствия, или он тупо не нужен?[/uquote]Этот резистор является частью схемы внутреннего осциллятора и задаёт рабочую частоту. Его установка обязательна. Номинал из даташита 100 кОм.
P.s. Я бы не советовал восстанавливать данное устройство. В нём нет сетевых фильтров (будет создавать помехи) и нет никакой уверенности в качестве всего остального.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 15:01:29
Krismi70
попадался похожий на такой (В72 маркировка), так 3я - никуда.....
нормальный бп, такие работают, в сеть резистор добавить...
такое "новое" для себя требует разборки ПЕРЕД включением, а не после....))))
Добавлено: Вт янв 06, 2026 16:37:45
Martin76
gsmart писал(а):новый блок питания...проработал несколько минут и отказал
Ты их
богомерзкими постоянно называешь, вот они тебе и мстят
Добавлено: Вт янв 06, 2026 19:21:18
jonpim
В бп нет фильтра сетевого и варистора , но плата красивая на фото .
В принципе 60 вт это нормальная мощность для него , вот если емкости на выходе заменить на качественные , типа полимерных
Добавлено: Вт янв 06, 2026 19:51:48
vlasovzloy
Могли и забыть резистор, а может и шимку неправильно опознал. Насчет 5 ампер чото сомневаюсь, хотя в двухамперных алаптерах 22мкф банка. Может в принципе и 5 тянуть. Кондеры на выходе вроде зеленые, непонятно какие, предположим лоуеср жамикон. А чо в магазин назад сдать никак уже?
Добавлено: Чт янв 08, 2026 14:29:37
gsmart
В продолжении темы, вчера приехали микросхемы, замена шимки и установка недостающего по схеме резистора RС сопротивлением 100 кОм решила проблему, всё заработало как нужно, погонял под нагрузкой, всё нормально.
Заодно ключевой транзистор и 2х анодный диод шотки посадил на теплоотводную пасту на радиаторы, а то её там не было, от слова совсем.
Приклеил на «казанский» автогерметик сетевой электролит к плате, дабы он не болтался, приклеил радиаторы к сердечнику ТПИ церез проставки, дабо они не телепались, а то радиаторы имеют только по одной точки опоры/пайки на плате, ну и плюс полупроводник их держит.
Заодно установил светодиод индикации включения сети, а то резистор на плате под него запаян, а светодиод не установили.
Вот такой китайский эксклюзив - купил, отремонтировал, пользуйся...
Данный БП планировался для питания мини граверов, а то блоки питания, которые идут в комплекте ну совсем маломощные, один вообще 12V 0,5А.
Фото кликабельны:
