Страница 1 из 1
Пылесос на батарейках нет заряда и не крутит мотор
Добавлено: Пт янв 09, 2026 11:54:12
Di123
цепи заряда состоят из
бмс bq77PL900
мосфет IRLR9343
вот сейчас как на схеме ничего не происходит заряда нету
а вот если убрать р1 то на пин 48 бмс так и останется 28,6в - значит это её напряжение
и коснуться осцылографом р2 или самой ножки затвора - то чудесным образом начинается зарядка - бмс не блочится а ардуина начинает моргать светодиодами что зарядка пошла (так и есть ток на бп появляется)
возвращаю р1 обратно всё по старому и от осцылографа больше не запускается
не пойму что не так
по даташиту бмс сама формирует напряжение открытия напрямую с 48пин
притом на 48пин появится напряжение когда на 47пин (напряжение заряда) появится напряжение превышающее напряжение на 9пин (напряжение батареи) ну и сама бмс не заблочена ни по своим параметрам ни по айтуси от мк
Re: Пылесос на батарейках нет заряда и не крутит мотор
Добавлено: Пт янв 09, 2026 17:44:27
МЕХАНИКД
По этому "куску" схемы можно только одно сказать Р-канал открывается Минусом на Гейте_
Когда ты отключал R1 от 48 вывода Бмс ты убрал ПЛЮС с Гейта -затвора, а осцилографом подал напряжение открывания на Затвор.
Всё что тут видно,
То есть если убрать R1 и посадить точку соединения R2 и R3 на общий - у тебя откроется Полевик на зарядку.
А что и как работает вся схема- нужна вся схема.
ИМХО
По моему тут тебе интереснее будет почитать, похоже по твоей проблеме. Я особо не вникал, так как не к чему
привязать.
http://www.78294.ru/forum/224-1396-2
начни с начала или ищи решение проблемы....
Добавлено: Сб янв 10, 2026 04:32:37
Di123
Со схемой сложно там плата многослойная и фонариком не просветиш
Мосфет этот наковырял вроде по даташиту сходится управление
По вашей логике БМС своим плюсом наоборот блочит
Ладно поищю почиму она блочится тогда
Добавлено: Сб янв 10, 2026 12:25:13
МЕХАНИКД
Di123 писал(а):Ладно поищю почиму она блочится тогда
Ты глянул сайт на который я давал ссылку?
Там как раз обсуждают эти проблемы.
И про какую то прошивку говорят и про ту же Бмс.
И что всё начинается от полностью разряженых батарей- как я понял.
Но я туда попал случайно и не вникал в тонкости.
Тебе же это должно помочь, так как "материал" у тебя под рукой.
