Модификация светильника с PIR датчиком движения.
Добавлено: Пт янв 09, 2026 20:09:40
Речь про такой светильник с аккумом -
1. В нём есть неизвестный контроллер, который после сигнала с PIR датчика включает светодиоды на 15 секунд, внутри контроллера зашит таймер видимо, но при этом он как бы умеет работать дольше 15 секунд при повторном триггере с PIR датчика, вопрос - можно ли с помощью конденсатора продлить сигнал с PIR датчика и увеличить задержку включения света?
2. Почему при уменьшении сопротивления токозадающего резистора (перед сборкой светодиодов) светильник вообще не выключается (словно PIR датчик бесконечно триггерится по какой-то причине)?
