Страница 1 из 1
Реле напряжения "Барьер 16А" на TINY13A, завышены показания
Добавлено: Сб янв 10, 2026 22:14:56
Nimbussr
Реле напряжения "Барьер 16А" отработало 2 года.
К нагрузке был подключен только холодильник.
Однажды перестало подавать признаки жизни - индикации нет, реле не щёлкает.
Перепроверил абсолютно все элементы, кроме микросхем - все номиналы в норме.
Неисправен был стабилитрон 3,9V.
Неисправный стаб заменил на сборку из резисторов (560 Ом + 1К) и TL431 - получилось тоже U стабилизации 3.9V.
Реле включается, на кнопки реагирует.
Настройки задаются и запоминаются.
Реле щелкает, включая и отключая выход согласно настройкам.
Но показания завышены на 60-70 Вольт.
На TINY13 (2pin) с R2 приходит 10.1V - на дисплее 265V (реально в сети 201 Вольт)
На TINY13 (2pin) с R2 приходит 11.6V - на дисплее 302V (реально в сети 230 Вольта)
Т.е. величина напряжения что подаётся на 2pin умножаются на 26.
А должна (по идее) умножаться на 20 - тогда показания соответствовали бы действительности.
Можно ли это как-то поправить?
Могли ли вообще сбиться параметры прошивки у TINY?
Фото и схему (нарисовал как сумел, извините) прилагаю.
Re: Реле напряжения "Барьер 16А" на TINY13A, завышены показа
Добавлено: Вс янв 11, 2026 09:12:22
Krismi70
логически, если изменял напряжение питания, которое ты ранее не измерял, то и надо теперь 431 настраивать на чуть выше (только без обрыва цепи, иначе швах.....или добавь 5V1 на всякий случай...)
или сетевой делитель подстраивать (но это "дальше в лес, ...")
что такое твои 10 В на входе контроллера - не понятно, там же половинка синусоиды...300 В/1 МОм * 1К5=0,45 В (ампл)...
может, там R3 15К ?
к стабилитрону 12 В тоже неплохо добавить электролит, чтобы импульс тока из сети на него прямо не попадал
Добавлено: Вс янв 11, 2026 15:04:03
Nimbussr
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4779107#p4779107"]логически, если изменял напряжение питания, которое ты ранее не измерял, то и надо теперь 431 настраивать на чуть выше[/uquote]Переделал TL431 на 4.5V через другие номиналы резисторов.
Результат тот же.
216V сеть --> 10.2V после R2 (1МОм) --> 284V индикация завышенная.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4779107#p4779107"](только без обрыва цепи, иначе швах.....или добавь 5V1 на всякий случай...)[/uquote]Там уже был обрыв, когда вышел из строя старый стабилитрон.
я по неопытности включал реле в сеть, на С2 было 9.9V.
Теперь когда поставил TL431, там 3.9V или в последней доработке 4.5V.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4779107#p4779107"]что такое твои 10 В на входе контроллера - не понятно, там же половинка синусоиды...300 В/1 МОм * 1К5=0,45 В (ампл)...[/uquote]Измерение делаю так:
1. Прибор в режиме измерения переменного напряжения (AC).
2. Один щуп ставлю после R2, а второй щуп на другой входной сетевой провод (по схеме тот, что через реле размыкается).
Получаю около 10-11 Вольт, в зависимости от напряжения в сети.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4779107#p4779107"]может, там R3 15К ?[/uquote]Перепроверил. Нет, на схеме я указал верные значения. Все номиналы на SMD совпадают с измерениями мультиметра.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4779107#p4779107"]к стабилитрону 12 В тоже неплохо добавить электролит[/uquote]Там с завода, также нет и обратного диода на катушке реле. :)
Спасибо за совет, я поставлю, если получится сделать индикацию напряжения.
Пока предположение, что что-то подгорело в TINY13A из-за подачи на неё 9.9V, когда стабилитрон перегорел.
Но ведь в остальном, она полностью отрабатывает всю логику и нажатия кнопок.
Добавлено: Вс янв 11, 2026 15:59:42
Martin76
Nimbussr писал(а): Прибор в режиме измерения переменного напряжения (AC).
Там нет АС, там куски обрезанной синусоиды. И вольтметр в режиме переменки будет мерять непойми что.
Nimbussr писал(а):на С2 было 9.9V
Ну микросхеме могло этого хватить для частичного повреждения. Странно, что 74НС не хлопнул, они больше 8ми вольт не выдерживают.
Добавлено: Вс янв 11, 2026 16:30:40
Krismi70
Nimbussr писал(а):Измерение делаю так
а контроллер измеряет просто на R3, так к чему изобретать ?...))))
странно, конечно, что оно как-то выжило при 9 В....
попробуй тогда к R3 допаять 10К, раз от питания не зависит....
Добавлено: Чт янв 15, 2026 19:27:25
Nimbussr
Krismi70, Martin76
Спасибо вам за помощь!
Завышение показаний вольтметра победил путём подбора R3.
Подобрал два резистора 1кОм+120Ом (итого 1,12кОм), теперь показывает точно, по крайней мере в пределах от 175 до 230 Вольт не врёт.
С завода стоял R3 на 1,5кОм и его номинал сохранился, почему после ремонта прибор стал "врать" не знаю.
А если поставить 10кОм - показания улетают до 900Вольт. :)
Кроме установки диода на катушку реле ничего не делал, поленился ставить конденсатор.
Чуть подшаманил схему и добавил инфо. Может кому-нибудь пригодится:
Зеркало картинки на GoogleDrive.
Добавлено: Чт янв 15, 2026 19:36:44
Krismi70
Nimbussr писал(а):А если поставить 10кОм - показания улетают до 900Вольт
это уже твоя самодеятельность....)))
Krismi70 писал(а):к R3 допаять 10К
а не вместо него
Диод на схеме нарисовал не туда.....))) отсутствие диода на реле компенсируется наличием конденсатора К-Б, поэтому он необязателен !!!
Какое сопротивление катушки реле ???
в идеале схема должна выдерживать входное напряжение до 400 В, стабилитроны будут первыми на вылет,
желательно стабилитрон умощнять транзистором (возможно, с небольшим радиатором, резистором в коллекторе и т.п.....)
почему изменились показания ?...возможно, там была какая-то калибровка в памяти и она слетела...
