Страница 1 из 1
Модуль понижающего трёх-вольтового преобразователя
Добавлено: Пн янв 12, 2026 20:10:04
Levontay
Попробовав замерить потребление своего мультиметра DT9208A я, чё-та, не ощутил вменяемых цифирь: может амперметр у меня глючный, а может сам прибор потребляет ничтожно мало (ведь у него дисплей практически ничего не потребляет), и у меня взвешен вопрос - какого потолка силы тока к нему подбирать преобразователь (3В)?
По инфам об DT830 ходят слухи что ихня микра рассчитана на потолок напряжения в 3,6 В, да и есть основания верить - некоторые (и мой) приборчики питаются от двух полуторавольтовых элементов питания - которые обычно чуть больше 1,5 В., а значит - питание от 3,3В они должны выдержать, - поправьте - если не прав.
Пытаясь найти модуль понижающего стабилизатора на три вольта ( с хорошим КПД - для питания мультиметра от аккумулятора) я потерпел фиаско, и выбрал и приобрёл модуль CN3903 на 5В (с целью перепаять делитель на нужное напряжение), - но оный не завёлся от низкого напряжения (~4В). И тут вопрос: почему рынок такой бедный? Как народ выходит из положения? Есть преобразователи на LM2596 и подобные - но они громоздкие и имеют большое падение напряжения (1,5В). Из линейников я нашёл LP2950 - но и он на пол-вольта, и вообще - не тот КПД.
Были-бы трансформаторные преобразователи с низким напряжением - цены-бы им небыло.. Есть драйверы светодиодов фонарика от аккумулятора (в принципе - логично) на CN5711 - можно было-бы попытаться переделать его стабилизацию с силы на напряжение, - по КПД и напряжениям он, вроде, хорош. Есть CR-SJ2035 (дорогущий правда): тока по нём не понятно - с входящих трёх (с небольшим) вольт - получится-ли получить на выходе три? - какое к него падение?
Нашёл ёмкостной преобразователь 1.8-5В до 3.3В: судя по рассказам - подходит. - Прошу поругать/похвалить выбор.
Прошу поделиться опытом про качественное питание трёхвольтовой нагрузки от аккумулятора:
Мне кажется - стэп-даун с питанием от 3В и низким падение напряжения должен существовать.
Re: Модуль понижающего трёх-вольтового преобразователя
Добавлено: Пн янв 12, 2026 22:01:37
vlasovzloy
Лучше лдо какойто, дсдс шуметь будет. Да тот же 78R33 хотя бы. Но лучше малопотребляющмй лдо
Добавлено: Пн янв 12, 2026 22:26:05
Querist
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4779529#p4779529"]Пытаясь найти модуль понижающего стабилизатора на три вольта ( с хорошим КПД - для питания мультиметра от аккумулятора) я потерпел фиаско[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1005009282078339.html - брал вот такие, от 4,2-3,1В на выходе стабильные 3В, отключается при 2,9В. КПД с нагрузкой 10-100Ом 93-95% Платка заряжает аккумулятор по умолчанию током 325мА, если R2 заменить на 2K ток заряда будет 500 мА. Ток покоя 55мкА
А вот ёмкостной преобразователь 1.8-5В до 3.3В на HX4002 ерунда полная, нормальный КПД, около 70% только при 2-2,5В на входе, при 5В всего 33%, микросхема сильно греется
Если нужно 3,3В от 1.8-5В, то берите эту на TPS63802 https://aliexpress.ru/item/1005006243054844.html
