Страница 1 из 1
Нужна консультация по переключателю гирлянд.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 07:30:37
Sergey5566999
Здравствуйте. Я собирал на макетной плате переключатель гирлянд из журнала В помощь радиолюбителю. Возникла проблема: при увеличении яркости ламп наблюдается мерцание с частотой сети, при малой яркости мерцания не наблюдается. Я собирал с транзисторным каскадами, с тринисторами КУ202М. Пробовал питать лампы от двухполупериодного выпрямителя, подбирать R1,C1 - R3,C3, проблема не исчезла. Если кто - то знает, как устранить мерцание ламп, ответьте пожалуйста, заранее спасибо.
(5.82 КБ) 194 скачивания
(40.53 КБ) 513 скачиваний
Re: Нужна консультация по переключателю гирлянд.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 07:57:41
petrenko
.. наблюдается мерцание с частотой сети
, при малой яркости мерцания не наблюдается ..
A позвольте уточнить, какова у Вас "частота сети" ?
И какие именно лампы Вы подключили к данной cxeмe ?
Добавлено: Сб янв 17, 2026 09:15:25
gsmart
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4780645#p4780645"]Здравствуйте. Я собирал на макетной плате переключатель гирлянд
Изображение[/uquote]
Это не переключатель гирлянд, это светомузыка, она мигает в такт звукового сигнала, снимаемого с выхода УНЧ.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 11:12:31
Sergey5566999
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4780646#p4780646"]
И какие именно лампы Вы подключили к данной cxeмe ?[/uquote]
Частота 50 Гц, лампы на 220 В, на 40 Вт.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 11:15:46
As
А лампы и должны мерцать - ведь через них проходит ток только во время одного полупериода сети... (выпрямителя в схеме нет...)
Добавлено: Сб янв 17, 2026 11:43:54
Sergey5566999
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4780689#p4780689"]А лампы и должны мерцать - ведь через них проходит ток только во время одного полупериода сети... (выпрямителя в схеме нет...)[/uquote]
Там есть один диод, но я пробовал ставить мостовой выпрямитель, проблема не исчезла.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 12:18:46
As
Эта схема формирует "бегущий огонь", т.е. яркость трех ламп изменяется, формируя бегущий в ту или иную сторону огонь, в зависимости от разности частот задающего генератора и сети... Если разница слишком велика, эффект бегущего огня сливается в мерцание ламп. Попробуйте подстроить частоту задающего генератора...
Добавлено: Сб янв 17, 2026 16:39:41
Sergey5566999
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4780710#p4780710"]Эта схема формирует "бегущий огонь", т.е. яркость трех ламп изменяется, формируя бегущий в ту или иную сторону огонь, в зависимости от разности частот задающего генератора и сети... Если разница слишком велика, эффект бегущего огня сливается в мерцание ламп. Попробуйте подстроить частоту задающего генератора...[/uquote]
Я устанавливал указанные пределы частоты генератора, на малой скорости переключения при большой яркости ламп наблюдается мерцание.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 18:40:03
As
Причина мерцания - малая инерционность нити маломощных ламп, тиристорный регулятор всегда дает некоторое мерцание, если это так уж критично - меняйте способ управления лампами...
Добавлено: Сб янв 17, 2026 18:49:20
u37
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4780688#p4780688"]лампы на 220 В, на 40 Вт.[/uquote]Лампы светодиодные?
Все-же надо задать такой вопрос.
Добавлено: Сб янв 17, 2026 19:00:40
Динозавр
Sergey5566999, Добавить конденсатор 50-100 мкФ с движка регулятора на -8 В.
Экранировать всё кроме тиристоров и балластных конденсаторов. :dont_know:
---Пробовал питать лампы от двухполупериодного выпрямителя---
Источник 8 В с резисторным балластом?
Добавлено: Сб янв 17, 2026 20:38:18
Sergey5566999
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4780801#p4780801"]Sergey5566999, Добавить конденсатор 50-100 мкФ с движка регулятора на -8 В.
Источник 8 В с резисторным балластом?[/uquote]
Нет, я делал с гасящим конденсатором, как на схеме.
Спасибо за информацию. Что даст подключение конденсатора между движком переменного резистора и минусом питания?
Добавлено: Сб янв 17, 2026 20:52:42
As
Ничего хорошего... :)))
Добавлено: Вс янв 18, 2026 00:09:08
petrenko
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4780688#p4780688"]..
Частота 50 Гц, лампы на 220 В, на 40 Вт.[/uquote]
Маловероятно замечать мерцание 50Гц.
Вероятнее именно :
.. Если разница слишком велика, эффект бегущего огня сливается в мерцание ламп ..
Что-нибудь получилось, кстати ?
Добавлено: Вс янв 18, 2026 07:58:12
As
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4780705#p4780705"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4780689#p4780689"]А лампы и должны мерцать - ведь через них проходит ток только во время одного полупериода сети... (выпрямителя в схеме нет...)[/uquote]
Там есть один диод, но я пробовал ставить мостовой выпрямитель, проблема не исчезла.[/uquote]
А она и не исчезнет, т.к. тиристоры всё равно будут открываться с частотой задающего генератора... (тогда и её нужно удваивать...)
...Поймите уже, чем проще схема - тем сложнее заставить её работать так, как хочется... :dont_know:
Добавлено: Ср янв 21, 2026 10:01:49
X_Max
Разочарую. Схемка - так себе. Однополупериодное свечение ламп, на слаботочных заметен фликер. Если ставить мост, то конденсаторное питание уже не пойдёт, но там потребление импульсное, т.е. среднее будет порядка миллиампера, тут и балластный резистор пойдёт, 33к к примеру. Тиристоры - отдельная пездня! - КУ110А ток управления 0.1мА, КУ202М - 100мА, почувствуйте разницу. Рекомендую попробовать симисторы (обязательно 4-квандрантные) - BT131, MAC97 ...
