Страница 1 из 2
Кодовый замок на магниточувствительных элементах.
Добавлено: Вс янв 18, 2026 14:22:38
victor1956
Где нибудь можно посмотреть прототип подобного устройства.
Снял со старых FDD кучку таких элементов, хочу сделать оригинальный
кодовый замок с магнитным ключем.
Но информации очень мало по этим элементам и их применению.
Кто -нибудь может подсказать что и как ?
Re: Кодовый замок на магниточувствительных элементах.
Добавлено: Вс янв 18, 2026 14:24:37
Муркиз
Это что, датчики Холла ?
Добавлено: Вс янв 18, 2026 14:34:45
victor1956
Наверно. Такие датчики стоят в вентиляторах компьютерных,
в двигателях FDD,CD-Rom и т.д.
Черненькие с тремя или четырьмя ножками, похожи на транзисторы,
только более плоские.
Вот такие примерно :
https://www.chipdip.ru/catalog-show/mag ... eld-sensor
Добавлено: Вс янв 18, 2026 15:41:11
piligrim130
А чего там смотреть - определитесь с количеством датчиков и выходы заведите на вход логического элемента И выход подать на ключ.
Как только со всех датчиков хола придет сигнал - защелка откроется то есть через все прорези железки ключа пройдет магнитный поток на датчики
Добавлено: Вс янв 18, 2026 17:09:08
victor1956
У меня есть ниодимовые магнитики диаметром 3 мм,
маленькие но сильные.
Можно ли кодировку сделать набором полярностей магнитов,
как на полярность реагирует датчик ?
В даташите все как то бестолково написано.
Добавлено: Вс янв 18, 2026 17:34:30
piligrim130
Сила магнита тут как раз не нужна вам же ее экранировать нужно будет заботясь еще и о компактности .
Думаю простые датчики со старых FDD буду видеть только напряженность магнитного поля .
Добавлено: Вс янв 18, 2026 17:36:55
victor1956
Эти магнитные датчики очень грубые, им как раз нужны
сильные поля.
Добавлено: Вс янв 18, 2026 18:29:19
vlasovzloy
Такмвсе таки кодовый или просто в ключ планку магниты вставлены? Тогда не кодовый
Добавлено: Вс янв 18, 2026 19:03:17
victor1956
Ну как бы кодовый,секрет задается количеством и полярностью
магнитиков на планке которая вставляется в замок.
Добавлено: Вс янв 18, 2026 20:09:56
Asmodey
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4781000#p4781000"]как на полярность реагирует датчик ?[/uquote]
Датчики Холла, они разные бывают. Большинство реагируют только на одну полярность магнита, другие на любую (там, вероятно, два датчика в одном корпусе), есть такие которые по одной полярности включатся и выключаются по другой.
Существуют линейные датчики Холла, которые определенный уровень напряжения на выходе выдают в зависимости от напряженности магнитного поля. Есть "цифровые", они срабатывают при некоторой напряженности меняя уровень на выходе с 0 на 1 или наоборот.
Нередко на выходе случается транзистор с открытым коллектором.
Добавлено: Пн янв 19, 2026 14:46:33
victor1956
В моем распоряжении только датчики из компьютерных
кулеров, FDD,CD.
Обозначений на них практически никаких.
Буду разбираться конкретно на макете.
Добавлено: Пн янв 19, 2026 14:55:33
vlasovzloy
Не, походу с кулеров не пойдут, там триггер внутри
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
С ноутбуков датчик крышки возможно, но я не помню там есть разница север юг или нет
Добавлено: Пн янв 19, 2026 15:26:32
piligrim130
можно просто 2 магнитик ставить неподвижно с датчиком - тогда он будет компенсировать магнитный поток
Добавлено: Пн янв 19, 2026 16:16:16
vlasovzloy
Как вариант, с герконами так делали. Геркон на замыкание становился герконом на размыкание
Добавлено: Пн янв 19, 2026 19:00:39
Asmodey
Или инвертировать сигнал с выхода датчика.
Чтобы не канаебится, просто закажите в ЧиД десяток нужных датчиков рублей на 300.
Добавлено: Пн янв 19, 2026 21:15:56
vlasovzloy
Дело не в инверсии, если магнит правильно поставить встречно, то поле пропадет
Добавлено after 44 minutes 5 seconds:
(39.31 КБ) 55 скачиваний
Такое хочешь сделать?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Имхо если еще сделать магнитики поворотными например на полусферах и штук несколько, например 8, то подбор кода будет очень сложный, даже если и принцип знать и ключ такой найдут плохишы. Само собой после каждого закрытия нужно будет полусферы покрутить какмкубик рубика, чтоб не остались в рабочем положении
Добавлено: Вт янв 20, 2026 14:32:27
victor1956
Да, идея о применении магнитиков в замке
появилась именно после того, как узнал о наличии
цилиндров и ключей с магнитными элементами.
Такие цилиндры (или как их называют в народе личинки)
стоят очень дорого, до 50 т.руб, но вскрыть их невозможно.
Сочетание сложного профиля и магнитиков с определенной
ориентацией делает их невскрываемыми.
Но сломать конечно можно...
https://www.moyzamok.ru/item11005
Добавлено after 12 minutes 12 seconds:
Как оказалось, существуют и биполярные датчики.
Добавлено: Вт янв 20, 2026 15:49:50
piligrim130
маленький минус такого супер навороченного замка - на ключ будет липнуть пыль. Как не страстно:))
В детстве был навесной замок с магнитным ключом и прекрасно открывался если тянуть за дужку и водить магнитом по поверхности для ключа
Так и эта личинка думаю прекрасно откроется методом бампинга- подставить с торца катушку с переменным током и пытаться провернуть .
С приходом бесконтактных карт ВСЕ другие механизмы смешны .
Добавлено: Вт янв 20, 2026 18:41:42
Asmodey
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4781477#p4781477"]Да, идея о применении магнитиков в замке
стоят очень дорого, до 50 т.руб, но вскрыть их невозможно.[/uquote]
Только там нормальные механические устройства на основе магнитов. Без всякой муры вроде лепестричества.
Добавлено: Вт янв 20, 2026 19:16:11
victor1956
Только там нормальные механические устройства на основе магнитов. Без всякой муры вроде лепестричества.[/uquote]
Я ж пишу - идея.
Сейчас доступны неодимовые магнитики любых размеров,
раньше таких небыло.
Можно много чего придумать .
https://spb.mirmagnitov.ru
