Страница 1 из 1
Почему выходят из строя TPA3110?
Добавлено: Пн янв 19, 2026 10:57:40
Fulnik
Всем доброго времени. Назаказывал в свое время плат с китая на 3110, под всякие бюджетные ремонты компьютерных колонок. Мало того, что половина приходят уже нерабочие, оставшаяся рабочая половина редко работает больше одного дня. Питаю это дело очень приличными ибп на шим cr6842s. В питании использованы, что на бп, что на усилителях, полимерные конденсаторы суммарной ёмкостью ~6000 мкф. (На бп 4800 и на унч 800-1400). Блоки проверял на интегральных и транзисторных унч, все четко и без просадок, шума от них практически нет.
С вводными понятно, не понятно только от чего выходят из строя микросхемы усилителей спустя непродолжительное время. Все усилители настраиваю так, что б не было клиппинга на максимальном уровне сигнала, все сажаю на избыточные радиаторы на приличные термопрокладки (бутербродом, со стороны платы и на саму микросхему) В целом они не греются выше 35-37 градусов.
При неисправности у всех один симптом, звука нет, потребление стремится к нулю.
Re: Почему выходят из строя TPA3110?
Добавлено: Пн янв 19, 2026 11:48:19
vlasovzloy
Там перемычки надо в зависимости от мощи и питания ставить, надо даташит читать
Добавлено: Пн янв 19, 2026 14:21:25
Муркиз
Это что за модули невиданные ? Среди "сертифицированных" под Tpa3110 такие что-то не попадались.
Не левые ли это платы, форсированные под увеличёние выхлопной мощности свыше родных 15 Вт на канал ?
Добавлено: Пн янв 19, 2026 16:15:42
As
...Брал пару подобных на распродаже, одна - сразу заработала, без претензий, вторая - один канал шумит, но работает, второй - молчок...
По цене и качество... Была ещё и третья, но там под радиатор была спрятана совсем другая микросхема, которая и сгорела с красивыми пиротехническими эффектами при первом же включении, спалив заодно мне 10ГДШ...
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4781178#p4781178"]Там перемычки надо в зависимости от мощи и питания ставить, надо даташит читать[/uquote]
На 4-омную нагрузку питание должно быть не выше 12 вольт... По току эти микросхемы слабоваты...
Добавлено: Вс янв 25, 2026 07:11:09
as265
да какая-нибудь говнопайка отваливающаяся
As писал(а):вторая - один канал шумит, но работает
там просто у микросхемы Ку сконфигурирован 36 дБ, а можно поставить нормальный - 20 дБ,
плюс на плате преамп еще якобы на tl072, вместе с которым усиление в 500 с чем-то раз, а еще этот довесок на оу собирает пульсацию по земле
вот если оу убрать, подключиться нормально по дифференциалке, усиление переключить на 20 дБ, вполне сносное унч, ну и когда не брак
дэшки бывают бракованные часто, с откровенными искажениями, бывает блютуз модуль/тембрблок криво присран, что тоже собирает какие-то доп шумы и искажения
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4781237#p4781237"]На 4-омную нагрузку питание должно быть не выше 12 вольт... По току эти микросхемы слабоваты...[/uquote]
у класса D ток через ключи равен току через индуктивность фильтра, то есть в первом приближении равен току нагрузки, поэтому достаточно уменьшить уровень сигнала, к тому же коэфф заполнения упадет, и вместе с током упадет длительность импульса
Добавлено: Вс янв 25, 2026 10:13:51
As
Платы - одинаковые, из одного магазина, одна работает - вторая нет... Обыкновенный брак. И - шум не от усиления, оно нормальное (искажений перегруза нет, мощность обычная на выходе, при том же сигнале на входе...). Молчу уж про подмену микросхемы, что никак не может быть ошибкой - умышленный обман покупателя...
Добавлено: Вт янв 27, 2026 13:08:08
as265
ну там микросхема странная, она 14-ногая, и у нее термопад снаружи, может быть, это 3118 выгнутая наоборот
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
шум - от усиления, потому что эквивалентный шум входа усиливается в Ку раз, и потому что оу лишь якобы tl072, а скорее всего lm358 перемаркированный
