Страница 1 из 1
Телевизор Электрон-Ц380
Добавлено: Чт окт 01, 2009 20:17:52
Победовод
Проблемы такая: смотрю тылик, вдруг пых (в нём самом) и он вырубился. Сгорел БП, сменил на советский, исправный. НО: вместо нормального изображения-зелёный экран с ЛОХ. СЦ менял на исправный. Звук нормальный. У меня такое чувство, что сигнал не доходит. Незнаю, что и делать.
З.Ы. Осцилографа нет.
З.З.Ы.Предложения купить новый телик не принимаю.
Re: Телевизор Электрон-Ц380
Добавлено: Чт окт 01, 2009 20:56:49
SLvik
Победовод писал(а):вместо нормального изображения-зелёный экран с ЛОХ.
С
Линиями
Обратного
Хода
Вы хотели сказать.
Вообщето без осцилла сложновато будет.
Нужно смореть кадровые и строчные импульсы обратного хода, стробирующий импульс.
Из-за их отсутствия может быть такая фигня.
В вашем случае (При отсутствии осцилла) подкидывайте исправные модули.
Чтобы хотябы локализовать неисправность.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 21:09:07
SAN06
SLvik писал(а):Победовод писал(а):вместо нормального изображения-зелёный экран с ЛОХ.
по памяти вроде мц3 модуль цветности, 174аф5 ,смотреть видеоусилителЬ зеленого, пушка заперта однако
Добавлено: Чт окт 01, 2009 21:30:36
SLvik
Пушка наоборот открыта.
А модификаций модулей цветности под 3УСЦТ было море.
МЦ1, МЦ2, МЦ3, МЦ4, МЦ21, МЦ31, МЦ41, МЦ51.......
Но хозяин телека писал что МЦ ставил другой так что не в нём дело.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 07:58:06
vbfbk2020
А БП какой стоял (тип) и какой поставил (тип) хотя-бы по марке тпи.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 08:44:41
nik-as
Замыкание катода с модулятором однако. В зелёной пушке. Однако.
Хотя и обрыв модулятора может быть. Замерить цешкой напряжение на катоде и модуляторе,
если напряжения одинаковые то замыкание, если соответствуют схеме - обрыв. Замыкание лечится прострелом, обрыв заменой.
PS. Ещё замыкание в разряднике может быть на плате кинескопа.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:29:34
SLvik
nik-as писал(а):Замыкание катода с модулятором однако. В зелёной пушке. Однако.
Интересно откуда у вас такие сведения.
И как может возникнуть замыкание при неисправности БП.
nik-as писал(а):Хотя и обрыв модулятора может быть.
Не может.
Если бы модулятор был в обрыве экран заливало бы всеми тремя цветами.
Т.е. белым с ОХ.
nik-as писал(а):Замерить цешкой напряжение на катоде и модуляторе,
если напряжения одинаковые то замыкание.
Интересная методика проверки.
Вообщето если выходной транзистор открыт то на катоде столько и будет сколько на модуляторе.
А проверяется банальным выдёргиванием RGB выхода на кинескоп.
Если видеоусилок собран на плате кинескопа то отпаиванием выводов катодов кинескопа.
При этом экран гаснет в случае исправной трубы.
Или остаётся гореть один из цветов в случае замыкания.
nik-as писал(а):если соответствуют схеме - обрыв. Замыкание лечится прострелом, обрыв заменой.
В общем давайте не будем фантазировать а дождёмся ответа автора темы.
Всё равно на данный момент ничего не решить.
Не столь важно.
МП2, МП3-3, МП403, МП405 все дают 125v.
МП1 только даёт 135v только из-за того что стоит строчная МС1 с модулем сведения под 61ЛК4Ц.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:37:00
SLvik
Победовод писал(а):Проблемы такая: смотрю тылик, вдруг пых (в нём самом) и он вырубился. Сгорел БП, сменил на советский, исправный. НО: вместо нормального изображения-зелёный экран с ЛОХ. СЦ менял на исправный. Звук нормальный. У меня такое чувство, что сигнал не доходит. Незнаю, что и делать.
Может всё-таки напишите из каких модулей состоит ваш телевизор.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 14:32:53
Победовод
цветность - МЦ-2, БП - МП-3(посмотрю). Решил поменять СМРК, ставлю другой-нет даже звука, родной ставлю - звук есть, изображения. Поставлю родной блок кадровой развёртки.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 18:07:20
SLvik
Победовод писал(а):цветность - МЦ-2, БП - МП-3(посмотрю). Решил поменять СМРК, ставлю другой-нет даже звука, родной ставлю - звук есть.
Там наверное микросхемы УПЧЗ разные.
Бывают УПЧЗ-1 В алюминиевом корпусе.
И УПЧЗ-2 пластмассовая.
Если нет звука подкрутите подстроечный резистор на плате в углу прямо над модулями СК-М и СК-Д.
Этим резистором выставляется самый нижний уровень громкости.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 19:19:59
vbfbk2020
Есть блоки питания с нпряжением 18 В на кадры. А есть вообще "от"ОРИЗОНА"" там даже накал на ТПИ.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 19:54:44
Победовод
SLvik писал(а):Победовод писал(а):цветность - МЦ-2, БП - МП-3(посмотрю). Решил поменять СМРК, ставлю другой-нет даже звука, родной ставлю - звук есть.
Повсему одинаковые. Завтра смотреть буду ещё кадровую, родную поставлю, стоит от телика Темп, цветного.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 09:33:58
tohasadist
ну и гибрид! в старой мпешке посмотрите что шлепнуло и подумайте к чему это привело, типа повышение напряжения, пробой диода на вторичных питаниях а дальше можно более точно определиться что с телеком сейчас
Добавлено: Сб янв 02, 2010 22:47:07
Муркиз
Аеще бывает, что напряжение по цепи 115 В в блоке питания не соответствует норме и его надо подрегулировать ....
Добавлено: Вс янв 03, 2010 20:49:51
tohasadist
в мп3-3 и ему подобных ВСЕ напряжения связаны и регулируются вместе, кроме +12вольт а по поводу перекоса цветов-очень редкий случай!
Добавлено: Пн янв 04, 2010 02:11:26
SLvik
Обычно настраивают только 125 или 115в, короче высокое.
Кстати на 12в там тоже резистор есть.
А по теме нужно смотреть кадровые и строчные импульсы обратного хода на модуле цветности.
Так-же проверить наличие кадрового импульса в стробе.
Осцилл нужен короче говоря.
