Страница 1 из 1
Подборка якорей и вообще нестандартный ремонт
Добавлено: Сб янв 24, 2026 20:34:17
электроника
Лазил по озону и вот:
Соответственно теперь вопросы:
1) как подобрать якорь и вообще на какие размеры обращать внимание
2) многие производители копируют макиту
соответственно часть деталей подходит.
3) Плюс по размерам некоторые детали могут подойти.
Поделитесь своим опытом по нестандартному ремонту и подборке якорей
Вот например Александр показал нам своё мастерство:
https://youtu.be/ftwQMaJ9BEw?si=ODHnK4rw84mR4izG
https://youtu.be/n3qTe8bt_v4?si=zonfoFr4g4UCN2DS
Re: Подборка якорей и вообще нестандартный ремонт
Добавлено: Сб янв 24, 2026 21:04:16
piligrim130
Да вроде на все размеры надо обращать внимание :))- тут либо ротор не войдет , либо мощность будет меньше если зазор между статором и ротором будет больше.
Добавлено: Сб янв 24, 2026 23:13:12
HariusHek
piligrim130 писал(а):Да вроде на все размеры надо обращать внимание :))- тут либо ротор не войдет , либо мощность будет меньше если зазор между статором и ротором будет больше.
Вот редкий случай, когда я с тобой согласен.
Добавлю, что подшипники должны плотно сесть на свои посадочные места и диаметр + конфигурация + длина вала должны быть идентичны заменяемому узлу. То есть, чтобы произвести ремонт, надо иметь полную копию заменяемого ротора. Или банально отдать ротор на перемотку - в домашних условиях перемотать нереально.
