Страница 1 из 1
Провода с виду одинаковые, а внутри разные
Добавлено: Вт янв 27, 2026 20:06:25
BeatMaster
Вот решил поделиться мыслями.
Сейчас популярна покупка всего в интернете.
Купил провода с наконечниками типа "крокодилы" в Китае.
Разрезал провод пополам и был просто удивлён сколько мало в них меди.
Рядом положил для сравнения провод такого же внешнего диаметра.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3z8opsypok.jpg
Признаки, по которым можно определить (не разрезая провод), что меди в проводе мало - это их поразительная гибкость. По сопротивлению различие будет (d1/d2)^2. Если диаметры меди в проводе будут различаться в два раза, то сопротивление будет различаться в 4 раза. Соответственно при одинаковой силе тока провода будут нагреваться по разному. Разница в нагреве так же будет различаться в 4 раза.
Re: Провода с виду одинаковые, а внутри разные
Добавлено: Вт янв 27, 2026 20:12:37
linux_rulezz
Причем, что интересно, можно и за 50 рублей такое говно купить (что ожидаемо), и за 500!
Самый идеальный вариант - самому эти провода заменить. Взять нормальные, хотя бы на один квадрат, да купить на том же алике все остальное (штыри, щупы, крокодилы и т.п.). И сразу сопротивление замкнутых щупов с 0.5 Ом падает до каких-то сотых долей!
Добавлено: Вт янв 27, 2026 20:31:07
Thinnnfor
Добавлено: Вт янв 27, 2026 20:56:44
Николай_С
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4783448#p4783448"]Взять ... да купить на том же алике все остальное (штыри, щупы, крокодилы и т.п.).[/uquote]Угум!
- - Штыри (штекеры) окажутся не цельно латунными, а из какого-то порошка. При втыкании их в гнездо быстро сминаются, а при разжимании ломаются.
- Щупы сделаны из какого-то металла, который при механическом воздействии не гнётся и не сминается, а крошится или ломается (возможно, тоже порошок). Пластмасса оплывает даже при малейшем (до 90 градусов) разогреве.
- Крокодилы - омеднённая тонкая чернуха, заминающаяся даже при их раскрытии. По своим прочностным характеристикам не имеют ничего общего со старыми советскими крокодилами.
Нет уж, дудки! Нет ничего лучше, чем старая советская фурнитура.
Добавлено: Вт янв 27, 2026 21:05:50
Муркиз
Зато они красненькие и на цвет красивые !
Добавлено: Вт янв 27, 2026 22:20:17
linux_rulezz
Николай_С, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» ©
Добавлено: Ср янв 28, 2026 10:04:58
BeatMaster
Не удержался и сделал замеры и некоторые вычисления. Зелененький (13-ти жильный) провод длиной 21 см показал 0,81 Ом, а синий (7-ми жильный) - длиной 15 см показал 0,02 Ом. По моим подсчётам разница в диаметре сечения меди составляет 5,38. Значит разница в сопротивлении будет почти в 25 раз, соответственно и нагрев во столько же раз.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3z9c7q2ycb.jpg
Попался еще кусочек желтого провода (16-ти жильный) с надписями 0,50 мм^2 даже с датой 31.08.2010. Так вот у него сопротивление менее 0,01 Ом при длине 24 см.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3z9c84v7be.jpg
