Страница 1 из 1
Робот-пылесос dreamebot l10s ultra не стыкуется к станции
Добавлено: Вт фев 03, 2026 03:13:40
00Lex41
Добрый день ребят. dreamebot l10s ultra не стыкуется к станции. Вручную поставил его на станцию, индикаторы загораются, что зарядка идёт, он вылазит с неё и выключается. Это связано с уже севшим аккумулятором. Когда он ещё был более менее заряжен, то пылесос заходит и выходит, при чём позиционируется на посадочные гнёзда хорошо. Я разобрал пылесос, ИК-датчики почистил, окошко тоже. Саму станцию пока ещё не вскрыл, думаю спрошу у вас, может кто знает в чём проблема. Спасибо всем кто откликнется.
Re: Робот-пылесос dreamebot l10s ultra не стыкуется к станци
Добавлено: Вт фев 03, 2026 09:30:16
Муркиз
Сам же написал - проблема в севшем аккумуляторе.
Добавлено: Вт фев 03, 2026 10:43:21
Николай_С
Там ещё светодиод со временем деградирует.
Короче, пора менять пылесос целиком.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 04:22:36
00Lex41
Где именно светодиод? На станции или на пылесосе?
Добавлено: Ср фев 04, 2026 10:48:47
Муркиз
Для надёжности - меняй оба.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 06:42:20
00Lex41
Поменял оба. Но пока всё равно он вылетает со станции, чтобы вернуться домой снова. Аккум уже разряжен. В общем я на связи здесь. Пока аккум заряжу отдельно. Дальше отпишусь. Будем ломать его, пока не сделаем.
Добавлено: Пт фев 13, 2026 00:52:33
00Lex41
Поставил заряженный аккум. Теперь на станции он стоит, заряжается типа. То есть он перестал просто так сам выходить. Стоит стабильно, даже в программе определяется и принимает команды. Обнаружил другую проблему. Он не работает от аккумулятора. При чём с обоих. я его поставил без аккума, нажал на кнопку запуска, он пытается выехать и "бензин заканчивается". В силу внутренних магнитных и электрических полей, его работы хватило на 3 секунды. Проблема в цепях питания от аккума.
Прикол. На выходе аккума 16.7 В, на контактах разъёма платы куда подключается аккум, напряжение постепенно падает до 3 вольт и ниже, но на аккуме напряжение остаётся прежним. я вначале подумал, что разъём плохо припаян, пропаял, результат тот же. Пробежался тепловизором, ничего не греется.
Ха, вот это прикол, проблема оказалась в пластиковом разъёме. Я его снял, решил на прямую зацепить аккум, заработал. На сегодня хватит. Завтра продолжим.
Добавлено: Пт фев 13, 2026 08:33:01
OlegO
Ну вот и убили пылесос!
Его категорически нельзя ставить на зарядку без аккумулятора!
Убит контролер зарядки пылесоса.
Добавлено: Сб фев 14, 2026 19:08:01
>TEHb<
Почему? Каков механизм поломки контроллера заряда?
Добавлено: Пн фев 16, 2026 05:59:32
00Lex41
Так пылесос я не убил, а сделал и теперь он работает. Так что "категорически нельзя ставить на зарядку без аккумулятора" не про этот случай. Далее, подведём итоги. Нестыковка робота-пылесоса к станции выявлено тем, что отказали ИК-датчики на роботе-пылесосе. А заряжаться он не хотел, потому что пластиковый фиксатор аккумулятора на плате был некорректный, плохой контакт. После снятия его с платы я воткнул аккумулятор напрямую в штыри в плату, что на выходе дало стабильное напряжение с заряженного аккумулятора. Конечно же старый аккумулятор пришлось раскурочить и заменить 8 банок на хорошие заряженные, там же их и оставил. Думаю, долго ещё проработает. Спасибо всем. И не пугайте так людей с выгоревшим контроллером заряда. Всем хороших ремонтов ребят. Я здесь часто обитаю.
Добавлено: Пн фев 16, 2026 08:46:17
OlegO
[uquote="00Lex41",url="/forum/viewtopic.php?p=4789658#p4789658"]Так пылесос я не убил, а сделал и теперь он работает. Так что "категорически нельзя ставить на зарядку без аккумулятора" не про этот случай. Далее, подведём итоги. Нестыковка робота-пылесоса к станции выявлено тем, что отказали ИК-датчики на роботе-пылесосе. А заряжаться он не хотел, потому что пластиковый фиксатор аккумулятора на плате был некорректный, плохой контакт. После снятия его с платы я воткнул аккумулятор напрямую в штыри в плату, что на выходе дало стабильное напряжение с заряженного аккумулятора. Конечно же старый аккумулятор пришлось раскурочить и заменить 8 банок на хорошие заряженные, там же их и оставил. Думаю, долго ещё проработает. Спасибо всем. И не пугайте так людей с выгоревшим контроллером заряда. Всем хороших ремонтов ребят. Я здесь часто обитаю.[/uquote]
:)) Ну как можно не пугать ? Ведь каждый, кто умеет держать отвёртку в руках лезет в электронику.
А Вам могу только пожелать чистой хаты !
Re: Робот-пылесос dreamebot l10s ultra не стыкуется к станции
Добавлено: Ср авг 26, 2026 13:20:18
lei4ka
Здравствуйте. Нашел ваш пост, похоже у меня схожая проблема. Я опишу все же.
Внезапно пылесос перестал подавать признаки жизни, стоя на станции. Однако оживить его получилось, стал промывать швабры, стал собираться на уборку и прочее. Однако, как только он съезжал со станции, а по факту просто зарядные контакты базы и пылесоса разрывались, пылесос тут же умирал и не реагировал ни на что. Я ставлю его на зарядку, он оживает, в приложении идёт зарядка, но подозрительно быстро - примерно процент в секунду. Кроме того, когда ставишь пылесос на зарядку руками в станцию, я не слышу голосовой реакции, раньше была фраза "Начать зарядку" или как-то так, сейчас тишина.
Появилось подозрение, что деградировал аккумулятор, заказал новый, пылесос ожил, стал ездить, играть музыку при включении. Но рано я обрадовался, на станцию он заезжает, стыкуется, а потом съезжает и пытается ещё раз искать станцию, и так пока не высадит аккумулятор. Все контакты я протер, все окошки помыл и протер, все равно поведение постоянного заезда-съезда-поиска осталось.
Подскажите, похожая ситуация, верно?
Я прочитал тут, что возможна деградация диодов. Я через камеру телефона заглянул в окошко на станции, два диода часто моргают красным. При этом на пылесосе в окошке ничего не моргает.
Как я понял, в пылесосе стоит диод и два фототранзистора. "Прозвонил" транзисторы, вроде бы живые.
Вы меняли диоды, как я тут прочёл, какие именно меняли? Где вы их нашли? Дайте ссылочку или может модели элементов, чтобы я нашел.
Понятно, что найти фототранзисторы не составляет труда, но я не смог найти трехконтактный схожей с уставленными в пылесосе формы.
Мне удалось найти только заднию крышку с контактами зарядки в сборе со всеми этими платами диодов и проводов. Но ценник кусачий.
Спасибо за помощь
Добавлено: Ср авг 26, 2026 15:50:30
Николай_С
lei4ka писал(а): Ср авг 26, 2026 13:20:18 Подскажите, похожая ситуация, верно?
Если пылесос находит зарядную станцию из любого уголка помещения и не промахивается при заезде на неё, значит оптика работает нормально.
Проверяйте зарядное устройство. Бывают случаи, когда оно не включается, если в девайс установлен не оригинальный аккумулятор. Переберите родную АКБ и замените дохлые банки. Если после этого работоспособность восстановится, значит дело в не оригинальной АКБ.
Добавлено: Ср авг 26, 2026 16:41:48
u37
У ТС было описано две проблемы. Вторая - "потому что пластиковый фиксатор аккумулятора на плате был некорректный, плохой контакт"
Добавлено: Ср авг 26, 2026 18:22:15
lei4ka
Николай_С писал(а): Ср авг 26, 2026 15:50:30
С новым АКБ устройство включается и работает нормально. То есть возможно, что по питанию контакт норм, а по зарядке где-то что-то не так, понял.
То, что с ориг АКБ что-то не так - факт.
Подскажите, как проверять банки на разряд?
Как их менять, где брать новые?
Безопасно ли такое делать? Все же пылесос постоянно на станции
Добавлено: Ср авг 26, 2026 18:25:35
lei4ka
Кстати да, АКБ у меня неоригинальная. Не мог подумать, что это как-то может влиять, т.к. на предыдущий пылесос тоже ставил неориг, было все ок
