Страница 1 из 1
собрал два передатчика, ни один не работает. прошу помощи
Добавлено: Пт окт 02, 2009 15:24:17
Negor
Итак. Передатчик меня интересует на FM диапазон. Дальность впинципе и 5 метров хватит. С ними у меня никогда не складывалось - уже штук семь собрал в сумме -и ни один не хочет передавать) Первый был из книжки онлайновой с сайта
http://radiozuk.ru/. Автор всё сдел очень неудобно, поэтому если кто решится помиочь - выкладываю саму книжечку. Говорят что там троян есть но я не нашёл. Вторая схема во отсюда
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681 Тоже собрал но тока 3мА он не хавает. Из деталей всё как в схеме только конденсатор не 15 а 16пФ.посоветуйте какие нить методы диагностирования. Из приборов есть только китайский мультиметр. Вроде даже частоту меряет до 30МГц.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 15:27:25
МитяРа
Думаю, что для настройки всё-же осциллограф нужен..
А китайский мультиметр меряет только китайские МГц-ы..
Тут более важна форма сигнала, а не напряжение...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 15:47:08
Negor
После танца с бубном первый передатчик заработал. Но частота постоянно уходит. каждые пол минуты приходится приёмник подстраивать. НО!!! если хорошенько дунуть в микрофон - всё возвращается на свои места.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 15:49:31
Света
Там же, на vrtp, есть и
советы по настройке жучков
Хорошо бы еще сделать простенький волномер.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 19:24:28
Made in USSR
[quote] Но частота постоянно уходит. [quote]
Ну а что вы хотите от таких простых схем?
К схемам,состоящих из трех деталей нужно относиться очень настороженно .
Добавлено: Сб окт 03, 2009 15:16:41
Negor
Первый заработал пдбором места пайки резистора к катушке. Приём устойчивый чувствительность заявленная. А вот второй... Жрёт мало - всего 1.2 мА На базе транзистора 0.7В
Добавлено: Сб окт 03, 2009 15:54:43
Negor писал(а):Жрёт мало - всего 1.2 мА На базе транзистора 0.7В
Посмотри здесь. Там и про установку тока говориться и про напряжение на базе и как проверить генерацию. Схемы все подобны и настраиваются примерно одинаково. По 10 раз не хочется писать одно и тоже, а мы все это уже не 10 раз писали, а больше. Поэтому и активность в теме маленькая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Добавлено: Вс окт 04, 2009 01:28:24
Negor
Ну вот и всё - оба работают. Чувствительность второго пока не проверял. Проблема была в неправильно запаянном транзисторе. Всем спасибо за терпеливое объяснение и сдержанность. Помог, как обычно, гугл с его очень понятными картинками, в частности, вот эта
Добавлено: Пн окт 05, 2009 11:10:24
ru9tr
Странно... В приведенной ссылке (в первом же сообщении) есть цоколевка транзисторов. Тоже правильная
