Страница 1 из 15
Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
Добавлено: Пт окт 02, 2009 15:59:18
Emanarod
Нужно собрать мощный блок питания. начало [url=http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5195&postdays=0&postorder=asc&start=160]тут
[/url]
Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:06:22
МитяРа
Хорошо, схема 01, так 01..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=296031#296031 Przetw800Wv01.pdf
Давай тогда определятся с исходными данными..
Например:
Uвх=10-16 вольт ?
Pвых=1800 Вт ?
Кстати, мя тут посчитал для твоего усилителя сопротивление нагрузки при мощности 1500 Вт..
И у мя получилось 6 Ом..
Не четыре и не восемь, а именно - шесть..
Странное какое-то сопротивление...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:11:35
Emanarod
Выходное напряжение должно быть двухполярное 130В и 135В. Мощность не менее 2000Вт.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:14:29
МитяРа
С выходными напряжениями, всё понятно - как на схеме..
Мощность - пускай 2000 будет..
А входное напряжение, его пределы?
Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:17:12
Emanarod
Автомобильный аккумулятор отдает 11,9В, при запущенном двигателе 14В
Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:34:09
МитяРа
Хорошо, тогда пусть будет нижний предел - 12 вольт..
Едем дальше:
Трансформатор предлагаю намотать на сердечниках Е65 /Ш20*28/..
Мя в выходные прикину, по токам и прочему что получается, а пока сможешь узнать насчёт деталей..
Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:40:08
Emanarod
Хорошо. Я пока литературку умную почитаю. А если вдруг что не получится, то можно будет два таких Przetw800Wv01 собрать с некоторыми изменениями и включить параллельно?
Добавлено: Пт окт 02, 2009 18:45:43
Snipe
Динамик 24", или просто в очень маленькой коробке? Зачем столько дури-то?
Добавлено: Пт окт 02, 2009 19:30:37
Emanarod
Столько дури для SPl соревнований
Добавлено: Пт окт 02, 2009 21:36:30
Snipe
Сложно ответить? Ну ладно...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 22:24:20
Emanarod
Я вроде ответил О_о
Добавлено: Сб окт 03, 2009 01:27:54
BCluster
ппц жесть какаяяяяя
ААА
что ж это за соревнования такие?) кузов не гремит от такой мощи?)
Добавлено: Сб окт 03, 2009 08:28:30
Snipe
Чё за динамик/и, говорю.
Столько дури бывает нужно для неправильно спроектированных колонок.
BCluster
Есть такое понятие, как "чувствительность". Связи между мощностью и давлением нет как таковой.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:57:10
Emanarod
BCluster, там вообще все гремит, иногда багажники открываются, приходится их держать)))
Snipe, предположительно этот усь будет раскачивать 5-и киловаттный саб.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:08:10
Snipe
В сабе есть динамик (или несколько).
Или я что-то упустил?
Или надо подробнее?
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:19:56
Emanarod
Динамик Kicker Solo X
диаметр 18"
вес 46,8кг
выходная мощность(RMS) 5000Вт
чувствительность 89,7Дб
полоса воспроиведения частот 18-100Гц
сопротивление 4Ом
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:41:53
Snipe
Во, вот это уже куда ближе к истине.
Чутьё у динамика низкое даже для 12", про 18й - молчу... Либо у него килограммовая подвижка, либо даже хз чё.
Вывод простой: берёшь нормальный динамик (у восемнариков чутьё децибел 96 - нормально), и оказывается, что усь надо ватт на 400... Ещё и дешевле может получиться.
А усилитель - хоть тот же стоунколд можно: навесить мощные выходники высоковольтные (хотя я на такую дурь не делал).
А в идеале бы класса Д, там, с одной стороны, попроще получается, и КПД куда выше. А то всё это у тебя будет таким обогревателем аццким...
Катушек у динамика сколько?
Добавлено: Сб окт 03, 2009 13:05:06
Emanarod
Катушек две.
Да пусть будет обогревателем, главное что будет!
Добавлено: Сб окт 03, 2009 18:36:28
Snipe
Две по 4ре ома?
Два стоунколда потянут, в принципе, около полутора киловатт и выдадут (должны, по крайней мере).
Будет так будет. Просто ~4.7кВт просто в тепло гнать... хз, хз...
Добавлено: Сб окт 03, 2009 18:54:33
Emanarod
Проблема не в усилителе. Проблема в питании для него.
