Страница 1 из 1
помогите с TL494
Добавлено: Пт окт 02, 2009 21:36:58
Пришел, увидел, огорчил
Хочу сделать блок питания для компа в машину. Схема с участием TL494. Не завелась. Ну пойдем постепенно, подумал я ))
Купил осциллограф. Собрал схему из мануала почти (не ставил транзистор и резистор 0.1 Ом - зачернуто на схеме).
Включил - ничего на выходе 8 и 11 нет (запитывал от компьютерного блока питания). Притащил аккум из машины - тоже ничего нет (ну верней наводки есть).
схему проверял, TL494 менял на KA7500B и на ТЛку - не помогло.
Что и где посмотреть ?
хелп )) самооценка упала уже ниже плинтуса :-D
Добавлено: Пт окт 02, 2009 21:50:17
otest
И не заведется. У вас на ноге1 нет ничего.и вообще вам надо стр9 Push-Pull .
Добавлено: Пт окт 02, 2009 22:37:19
есть ) я 5В с обратной стороны тоже подал ))
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:43:25
МитяРа
Мяу Пришел, увидел, огорчил ..
Приветствую ещё одного любителя собрать пол-БП, а потом удивляться, что ничего не работает.. :)
Вот у тя есть схема - хорошо..
Собери её всю, а только потом - настраивай..
И всё будет работать..
Хотя мя-бы вместо 494-й, в данном, конкретном случае применил-бы что-то более специализированное под эту задачу..
L5973D или что-то подобное...
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:47:39
МитяРа
Или вот на этой, например, http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:02:12
otest
Пришел, увидел, огорчил писал(а):есть ) я 5В с обратной стороны тоже подал ))
Вы считаете присутствуещие здесь должны догадаться куда и что вы припаяли. Каков вопрос ..........
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:22:25
falkonist
А что, применение именно TL494 обусловлено религиозными соображениями? Есть схемы намного проще. Например. (есть даже печатка).
Добавлено: Вт окт 06, 2009 19:40:12
МитяРа писал(а):Мяу Пришел, увидел, огорчил ..
я собрал сначала схему целиком - не завелась. собрал на макетке схему из мануала 494 - тоже не завелась.
извините, я забыл про это упомянуть ) на схеме я вычернул элементы, которые не впаивал.
питание - от АТХ БП - из-за этого может не завестить 494 ?
Re: помогите с TL494
Добавлено: Ср окт 07, 2009 02:16:54
larik
Пришел, увидел, огорчил писал(а):Хочу сделать блок питания для компа в машину. Схема с участием TL494. Не завелась. Ну пойдем постепенно, подумал я ))
делал себе такое счастье но схема была другая, ниже прикрепил, если надо будет то печатку выложу
Добавлено: Ср окт 07, 2009 02:27:25
Borodach
Схема без стабилизации выходных напряжений, наверное это плохо... . :)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 02:52:38
larik
второй месяц работает в машине, материнка еше не сгорела вроде нормально все работает и напряжения в норме
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:36:17
larik
кстати Borodach если дополните обратной связью схемку то буду рад :)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 14:09:09
otest
larik писал(а):второй месяц работает в машине, материнка еше не сгорела вроде нормально все работает и напряжения в норме
А параметры трансформатора?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 15:47:27
larik
первичка по 6 витков вторичка 8-6-6-8
а лучше вот сюда зайди глянь http://forum.pccar.ru/showthread.php?s= ... a8ee&t=501
ша 3й экземпляр делаю, ток вот про обратку ток ша заметил что ее нету =(( опасно однако но всеже
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:27:20
domowoj
Лучше вот так управлять МОПами
http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an ... _pwm_r.htm
Добавлено: Чт окт 08, 2009 21:02:19
Mrgnstrn
domowoj писал(а):Лучше вот так управлять МОПами
Не подскажете откуда картинка? я бы почитал для самообразования.
Автору - схема нормальная, собирай сразу полностью, заработает. Хотя выложеный тут вариант на MC34063 гораааааздо проще в настройке и сборке.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 21:32:49
GRAF
Наверное отсюда http://www.atomlink.ru/~slash/st4.html
Добавлено: Чт окт 08, 2009 23:08:35
larik
автор не уточнил какой именно комп питать - ноут или материнку ?
