Страница 1 из 1
Mackie CR4-X: нет звука в динамиках, в наушниках гул
Добавлено: Пт фев 20, 2026 04:54:15
GIrX777
Модель: Mackie CR4-X (активная колонка, правая)
Симптомы:
При включении индикатор питания горит.
В динамиках — полная тишина (ни шума, ни шипения).
В наушниках — сильный электрический гул (жужжание), музыка слышна только если выкрутить громкость на максимум, но очень тихо и с помехами.
Re: Mackie CR4-X: нет звука в динамиках, в наушниках гул
Добавлено: Пт фев 20, 2026 07:51:55
vlasovzloy
По корпусу стучал? Тряпочкой протирал?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Судя по описанию симптомов, проблема в активной колонке Mackie CR4-X носит комплексный характер и, скорее всего, связана с цепями питания (Power Supply Unit) или предварительным усилителем.
Вот основные причины и шаги по диагностике:
▎1. Выход из строя фильтрующих конденсаторов
Сильный гул (фон переменного тока) в наушниках — классический признак того, что один или несколько электролитических конденсаторов в блоке питания вышли из строя («высохли» или вздулись).
• Когда конденсатор перестает сглаживать пульсации напряжения, в звуковой тракт попадает фон электросети (50–100 Гц).
• Из-за просадки напряжения полезный сигнал становится очень слабым и искаженным.
▎2. Проблема со стабилизаторами напряжения
Внутри Mackie CR4-X обычно используются двухполярные источники питания для операционных усилителей (например, +/- 12V или +/- 15V).
• Если один из стабилизаторов (линейки 78xx / 79xx) сгорел, возникает перекос по фазе.
• Результат: тишина в динамиках (защита или неработоспособность оконечного каскада) и сильный гул с тихим звуком в предусилителе (наушниках).
▎3. Неисправность микросхемы усилителя (Power Amp IC)
В этих моделях часто используются микросхемы класса AB или D (например, серии TDA).
• Если микросхема пробита, она может «просаживать» общую линию питания, из-за чего остальным узлам (предусилителю) не хватает тока для работы.
• Полная тишина в динамиках при наличии питания говорит о том, что оконечный каскад либо мертв, либо находится в режиме Mute/Standby из-за системной ошибки.
▎4. Разъем наушников
У Mackie CR-серии разъем для наушников снабжен механическим переключателем. При втыкании штекера динамики отключаются.
• Если внутри разъема окислились или деформировались контакты, сигнал может не возвращаться на динамики. Однако это не объясняет гул, поэтому данная причина вторична по отношению к питанию.
▎Рекомендации по диагностике (для мастера):
1. Визуальный осмотр: Вскройте активную колонку и осмотрите плату на предмет вздутых конденсаторов, потемнений от перегрева и «потекшего» клея (в моделях Mackie CR часто используют герметик, который со временем становится токопроводящим и вызывает коррозию компонентов).
2. Замер питающих напряжений:
– Проверьте выход с трансформатора/БП.
– Проверьте напряжения на выходах стабилизаторов. Должно быть четкое соответствие номиналу (например, ровно +15V и -15V).
3. Проверка пульсаций: С помощью осциллографа проверьте линии питания на наличие переменной составляющей (наводок).
4. Проверка микросхемы УНЧ: Убедитесь, что на нее приходит питание и на входе есть аудиосигнал.
Важно: Если вы не обладаете навыками работы с электроникой, лучше обратиться в сервисный центр. Внутри присутствуют компоненты под высоким напряжением, опасным для жизни.
Наиболее вероятный вердикт: замена электролитических конденсаторов в цепи питания и/или замена линейных стабилизаторов.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 08:20:22
gsmart
[uquote="GIrX777",url="/forum/viewtopic.php?p=4790957#p4790957"]В динамиках — полная тишина (ни шума, ни шипения).
В наушниках — сильный электрический гул (жужжание), музыка слышна только если выкрутить громкость на максимум, но очень тихо и с помехами.[/uquote]
После чего появился такой дефект?
Отказ произошёл резко, либо перед полным отказом имела место плавающая неисправность?
Первым делом проверяете источник звука и межблочный кабель.
Регулятор громкости не трещит при вращении?
