Страница 1 из 1
Безпроводные наушники AirPods Pro
Добавлено: Вт фев 24, 2026 10:17:00
kostin411
Приветствую всех! Проблема такая:Наушники перестали выходить на связь по блютузу,при открывании и закрывании крышки светодиод не загорается,при длительном нажатии на кнопку для сброса,ни чего не происходит,светодиод молчит.При подключению к зарядному,зарядка идёт,сначала красный потом зелёный.Вот и вопрос,что происходит? Прошу не предлагать купить новый,хочется разобраться с этим.У кого какие мысли?
Re: Безпроводные наушники AirPods Pro
Добавлено: Вт фев 24, 2026 10:59:26
Николай_С
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4791997#p4791997"]хочется разобраться с этим.[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Предупреждаю сразу, что подобные девайсы относятся к неремонтопригодным и, возможно, их не получится даже разобрать без разрушений.
Начните с проверки питания. Необходимо измерить ёмкость и внутреннее сопротивление каждого аккумулятора. Разумеется, к ним сначала нужно получить доступ, аккуратно разобрав каждый наушник. Надеюсь, нужные измерительные приборчики имеются в вашем распоряжении.
Добавлено: Вт фев 24, 2026 12:00:06
kostin411
Да у у меня всё есть,и приборы и осциллографы.В наушниках я поменял аккумуляторы,там стоят 400909.Быстро стали разряжаться.Аппарат не хочет просыпаться при манипуляциях.Разбирал кейс,проводил визуальный осмотр,как будто всё нормально.При заряде наушников нет напряжения зарядки,при подключении зарядки всё нормально.Значит,он спит,а разбудить хочется.При кратковременном нажатии на кнопку,индикация есть,а при длительном нет.
Добавлено: Вт фев 24, 2026 12:16:34
Николай_С
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4792047#p4792047"]В наушниках я поменял аккумуляторы,там стоят 400909.Быстро стали разряжаться.[/uquote]Вот в этом и проблема. Нужно знать параметры новых аккумуляторов и желательно сравнить их с родными старыми.
В кейсе должен быть свой аккумулятор. Его тоже меняли?
Добавлено: Вт фев 24, 2026 13:29:05
kostin411
Но при подключении наушников всё равно должна загореться индикация и при работой крышкой. При зарядке кейса на 100 процентов,всё равно должна сработать индикация.Прибор проста перестал работать и дело наверное не в аккумуляторах.
Добавлено: Вт фев 24, 2026 14:07:41
Николай_С
Вам видней, но я настоятельно рекомендую начинать диагностику с проверки питания.
Добавлено: Пт фев 27, 2026 09:11:51
kostin411
Вроде разобрался в причине. Когда разбирал кейс не аккуратно и оторвал чип на шлейфе со светодиодом.Искать бесполезно т.к мусор выкинул.Так вот вопрос:Какой стоял чип.На форумах кто говорит что это датчик холла,другие,что это контроллер.Может кто подскажет,что за деталька? Кстати аккумулятор я заменил.На шлейфе 4 контактные площадки.
Добавлено: Пт фев 27, 2026 12:04:42
Николай_С
По описанию похож на датчик Холла. Проверяется просто - на крышке в этом месте должен располагаться магнит.
Добавлено: Пт фев 27, 2026 14:30:11
kostin411
У товарища есть точно такой,осторожно разобрали и на шлейфе стоит чип ZT3Z. По справочникам посмотрел но такой не нашёл. Вот и не понятки,какой чип искать?
Добавлено: Сб фев 28, 2026 10:54:18
kostin411
Короче, это выходит элемент холла. По даташиту похож на мой потеренный, так вот вопрос, где его купить. На торговых площадках такого нет. Может кто подскажет.
Добавлено: Сб фев 28, 2026 10:57:56
Asmodey
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4792931#p4792931"]Искать бесполезно т.к мусор выкинул[/uquote]Чё??? :shock:
Добавлено: Сб фев 28, 2026 15:19:36
Николай_С
Тема скатилась к какому-то маразму.
kostin411, купите уже новые наушники и перестаньте воскрешать мертвяка!
Добавлено: Вс мар 01, 2026 10:26:28
>TEHb<
Почти наверняка можно заменить чуть ли не герконом.
