Страница 1 из 2
Силовой муз аквалайзер
Добавлено: Чт фев 26, 2026 01:26:17
Михалыч555
Доброго времени суток. Решил с помощью ваших идей собрать схему которая заменив светодиоды на шкале аквалайзера на лампы накаливания 220в в количестве128шт будет работоспособен, и возможно ли это?
Re: Силовой муз аквалайзер
Добавлено: Чт фев 26, 2026 08:19:41
vlasovzloy
А лампы выбрал уже какие будут? Я так полагаю нужно их немного разогревать, например через диод и резистор. Раньше так в светомузыках делали. Идея конечно бредовая, но прикольная. К каждой лампе симистор диод резистор оптопара, еще схемка продления импульса какая то на одновибраторе
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:00:00
sstvov
Эквалайзер это не это, это другое
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:25:36
Asmodey
Не туда
Добавлено: Чт фев 26, 2026 11:24:40
vlasovzloy
Да не, на авто на заднее стекло спектроанализатор так и называется "эквалайзер"
Видимо не все могут выговорить
Добавлено: Ср мар 04, 2026 21:32:20
Михалыч555
Если не трудно, какую нибудь схему визуальную, очень буду благодарен, а лампы обычные вольфрамовые 40-60вт 220в
Добавлено: Ср мар 04, 2026 22:12:12
vlasovzloy
Со старых светомузык поищи
Добавлено: Чт мар 05, 2026 02:07:54
Asmodey
Аквалайзер, йопта!
Добавлено: Чт мар 05, 2026 09:35:22
Муркиз
То, что дано светодиода, не дано лампе... Да и ещё на 220 В.
Нет, конечно, стартовые табло подобного размера в природе существовали, например, на Арбате такое висело. Но схему его придется делать с нуля, это проще будет, чем к этому табло делать дешифратор со схемой управления тиристором, да ещё с таймерами, поскольку тепловая инерция ламп больше, чем у светодиодов.
Добавлено: Чт мар 05, 2026 09:47:01
piligrim130
Чем вам мощные светодиоды не подошли ,берите адресные в виде ленты и из них творите .На лампах громоздко дорого и не надежно ...
потребляемую мощность оценили уже ?
Добавлено: Чт мар 05, 2026 11:01:26
vlasovzloy
128 ламп по 60 ватт умножим и получим дохрена киловатт
Добавлено: Чт мар 05, 2026 14:52:34
чугунок
Тут мне думается только мощные св. диоды, у ЛН слишком инерционность большая.
Добавлено: Чт мар 05, 2026 15:15:03
Муркиз
Так автор может быть, на лампочкой фабрике работает, и этих ламп у него - завались !!!
Добавлено: Чт мар 05, 2026 16:06:04
piligrim130
к лампочкам надо километр провода мешок тиристоров... для адресной лены сама лента блок питания и ардуино
Добавлено: Пт мар 20, 2026 21:25:21
Михалыч555
Я пересмотрел кучу схем.но конкретно не указаны маркировки в целом. но да ладно с компонентами . трансформатор повышающий не сечения проволоки количество витков. есть в продаже готовые модули но мин 12на220в а нужного с 1.5-3в сигнала на220в. можно слепить с китайского барахла модулей но я так понимаю где присутствует транс там будет задержка от входа к выходу.может через высокочастотный генератор напряжения на понмжайку? в общем вот я и решил сдесь поинтересоваться у гуру радиолюбителей рабочую схему. мечта детства слепить у себя такую приблуду. лампочки накала принципиально
Добавлено: Пт мар 20, 2026 21:46:46
Asmodey
Начните с экрана. Когда 128 лампочек будут установлены и провода от них разведены, тогда займемся схемой.
Добавлено: Пт мар 20, 2026 21:55:21
Михалыч555
какой смысл собирать такую махину без схемы?
Добавлено: Пт мар 20, 2026 23:29:39
Asmodey
А какой смысл обсуждать схему не имея самой ее важной части - экрана? Сделаете экран и покажете фото, тогда я все брошу и займусь схемой для него. И не я один, всем будет интересно, многие поучаствуют. Схема в сравнении со 128 лампочками по 60 Вт - семечки. А переливать из пустого в порожнее смысла нет.
Добавлено: Сб мар 21, 2026 09:30:12
Николай_С
Добавлено: Вт мар 31, 2026 19:37:19
чугунок
Вместо светодиодов ентой приблуды подпаять светодиоды оптопар каких нибудь МОС и уже через них дёргать тиристоры по стандартной схеме. Всего 128 штук, провода пару километров, экран во всю стену и отдельный дизель-генератор. А так вроде всё просто
