Страница 1 из 1
Устройство управления освещением на 4 лампы
Добавлено: Пн мар 02, 2026 10:55:50
SolevoyElectric
Может кто сделать схему в протеусе по скрину
Re: Устройство управления освещением на 4 лампы
Добавлено: Пн мар 02, 2026 12:06:35
As
1.4.1 Если вам требуется разовая услуга, то в разделе "Есть работа" вы указываете полную информацию о том, что именно нужно сделать и размер оплаты за выполнение этой работы
Добавлено: Пн мар 02, 2026 13:22:37
АлександрЛ
Эту схему в протеусе сделать невозможно, так как в протеусе питание микросхем есть "по умолчанию", а у вас питание на микросхему подаётся при подаче сетевого напряжения на схему.
Курсовик?
Добавлено: Пн мар 02, 2026 13:46:08
Alexandr2222
Наверное просто логику надо .
Добавлено: Пн мар 02, 2026 15:51:38
Rapra
Студиоусы совсем обленились - даже при наличии схемы на картинке не могут просто перерисовать её в программе.
Сейчас по ВУЗам страны объявлено выгодное для таких студентов предложение - списание кредитов до 10 млн руб, 1,5 млн руб на карту сразу и по 100 тыс ежемесячно. Опыт работы и ВБ не требуется. Дополнительно, каждый ВУЗ сохраняет место за студентом, ему проставляются все экзамены и зачеты автоматом, а по завершении он получает диплом по своей специальности автоматически.
Серьезно, это не шутки. Постановление такое вышло.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4793875#p4793875"]Эту схему в протеусе сделать невозможно, так как в протеусе питание микросхем есть "по умолчанию", а у вас питание на микросхему подаётся при подаче сетевого напряжения на схему.[/uquote]
Чой-то невозможно? Про работающую симуляцию ведь не сказано же. А питание на логические элементы как бы и не принято заводить в схеме.
Добавлено: Пн мар 02, 2026 15:59:57
Katatsuburi
И схему и плату в Протеус - легко.... Касательно симуляции - не скажу, так как не пользуюсь "по религиозным убеждениям"
Добавлено: Пн мар 02, 2026 21:47:49
АлександрЛ
Rapra писал(а):Чой-то невозможно? Про работающую симуляцию ведь не сказано же. А питание на логические элементы как бы и не принято заводить в схеме.
Тут не совсем "просто питание". И, как я понимаю, нужно, всё-таки, симуляцию.
Добавлено: Пн мар 02, 2026 21:56:27
mickbell
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4793924#p4793924"]Касательно симуляции - не скажу, так как не пользуюсь "по религиозным убеждениям"
[/uquote]Иногда приходится. Скажем, я тоже не люблю симуляторы, но на работе время от времени требуется симулировать в микрокапе. Ничего страшного, от "церкви" меня за это до сих пор не отлучили.
Помогите с принципиальной схемы устройства управления освеще
Добавлено: Вт мар 03, 2026 20:02:27
SolevoyElectric
Есть принципиальная схема с сайта. Взял ее для курсовой и решил сделать ее в Proteus, но она не работает. Как правильно подключить входы счетчика. Нужно ли поменять какие-то элементы? Вкратце она должна за счет счетчика включать разные лампы. Можете подробно о ней почитать тут:
https://www.komitart.ru/radiolubitel/58 ... lampy.html
Добавлено: Вт мар 03, 2026 21:09:25
OKF
Написал в ЛС.
