Страница 1 из 1
Вымпел 270 нет регулировки
Добавлено: Пт мар 13, 2026 10:09:41
vovatlms
Всем доброго дня. Напряжение на выходе есть 14.4, зарядка акб не идет, режимы переключает, но нет регулировки - нет индикации светодиодной линейки. Питание на 494 и lm324 есть - 15в.. На раскачке, после 494 не наблюдаю импульсы. В схеме надо смотреть их, или поднимать транзисторы?
Re: Вымпел 270 нет регулировки
Добавлено: Пт мар 13, 2026 15:16:20
vem566
Импульсы должны быть на выходах 8 и 11 494-ой. Ну и схему надо выкладывать. Кому надо её искать?
Добавлено: Пт мар 13, 2026 19:18:59
Торо
[uquote="vovatlms",url="/forum/viewtopic.php?p=4797320#p4797320"]На раскачке, после 494 не наблюдаю импульсы.[/uquote]
А они есть. Раз есть питание. Дежурки нет же. Потенциометры попадались плохие.
Добавлено: Сб мар 14, 2026 09:34:15
vem566
Да это понятно. А вот как это понять
vovatlms писал(а):На раскачке, после 494 не наблюдаю импульсы.
Добавлено: Сб мар 14, 2026 11:54:37
RW3QFL
Или неисправна 494 или затвор на управляющих транзисторах пробило на корпус. Надеюсь подключаешь в правильной последовательности: сначала аккумулятор к клеммам, потом включаешь 220в ? Проверь обвязку 494.
