Страница 1 из 1
Зарядное для автомобильных аккумуляторов
Добавлено: Сб мар 14, 2026 03:08:56
СтасДимас22
Доброго времени суток всем прошу помощи переделал этот блок в регулируемый V/C мне он достался уже с выбитыми силовыми и их обвязкой,по схеме транзисторы ставил не пошли штук десять наверное спалил только напряжение подымаеш до 12 в.всё вылет выходных,поставил 13009 в 247 и о чудо заработало напряжение от 0 до 25в.,ток от 0.7 до 37А.все нормально работало где-то пол года а вчера посадил Акум и дабы быстрее зарядить поставил 15в.и ток на всю минут через 10.сработал вентилятор и не много погодя смотрю на вольтамперметре который записан от отдельного питания напряжение акума показывает а потреления нет,отключил акум цифры по нолям , вскрываю один выходной пробит, походу перегрев ,теперь хочу по мощнее выходные поставить есть 40N60 подскажите что нужно переделать, схему загр. Прошу камнями не кидать я здесь в первой и опыт у меня не большой
Re: Зарядное для автомобильных аккумуляторов
Добавлено: Сб мар 14, 2026 08:32:03
Krismi70
СтасДимас22 писал(а):и дабы быстрее зарядить
получилось быстрее ??? .....))))
(поспешишь - людей насмешишь)
переделать ничего не получится, ремонтируй то, что есть......и отрегулируй макс ток, чтобы не до сгорания....
Добавлено: Сб мар 14, 2026 11:43:33
СтасДимас22
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4797640#p4797640"]
переделать ничего не получится, ремонтируй то, что есть......и отрегулируй макс ток, чтобы не до сгорания....[/uquote]
Доброго времени суток, Я хотел спросить 40N60 можно вместо этих поставить?
Добавлено: Сб мар 14, 2026 11:54:01
Krismi70
Krismi70 писал(а):переделать ничего не получится, ремонтируй то, что есть
ты не "новый русский" ?.....или слова незнакомые ???.....))))
Добавлено: Сб мар 14, 2026 16:50:55
СтасДимас22
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4797691#p4797691"]
ты не "новый русский" ?.....или слова незнакомые ???.....))))[/uquote]
Добавлено after 2 hours 34 minutes 4 seconds:
Re:Нужна помощь Зарядное для автомобильных аккумуляторов
Доброго времени суток прошу не кидать камнями нужен совет заменил 2sc2625 на 40n60 не держит нагрузку , без нагрузки напряжение регулируется до 25в а стоит подкинуть малую нагрузку лампочка 21wt проседает до 12в.хотя при закорачивании выходов ток регулируется до 42А.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 23:27:42
СтасДимас22
Доброго времени суток колдовал два дня с этим зарядным, igbt не пойдут надо с драйверами колдовать не стал мучится поставил 2sc3320 других нету достать или купить проблематично так как живу в глуши , но и на этих норм нагрузку держит поставил ещё доп охлаждение через кренку и норм уже час стоит так тему можно закрывать всем спасибо
Добавлено: Вс мар 15, 2026 23:30:42
Martin76
Чтобы заменить биполярные транзисторы на IGBT или MOSFET нужен совершенно другой ТГР, а так же другой принцип управления им, а не как в AT/ATX БП.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 23:54:22
СтасДимас22
Доп охлаждения пока так собрать буду на крышку поставлю, нагрузка нихром 4мм толщина.
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4798223#p4798223"]Чтобы заменить биполярные транзисторы на IGBT или MOSFET нужен совершенно другой ТГР, а так же другой принцип управления им, а не как в AT/ATX БП.[/uquote]
Спасибо большое,Вы бы не могли накидать схему , у меня много разных трансов возможно их перемотать под igbt?
