Страница 1 из 1
Какая максимальная нагрузка на радиатор?
Добавлено: Вс мар 15, 2026 13:34:45
Рюмкин
Всем привет!
Собираю линейный лабораторный блок питания 0-30В 0-3А, подскажите максимальную нагрузку на радиатор. То есть какие параметры нужно выставить при нагрузке чтобы максимально нагрузить в виде тепла на радиатор? Просто хочу испытать примененный радиатор на предельный нагрев в данном ЛБП.
Re: Какая максимальная нагрузка на радиатор?
Добавлено: Вс мар 15, 2026 13:39:22
Krismi70
3 А и короткое на выходе....
уверен, что радиатор успеет нагреться ДО сгорания транзистора ?....))))
Добавлено: Вс мар 15, 2026 13:55:07
Николай_С
Этот параметр называется не "тепловая нагрузка", а "мощность рассеивания". В вашем случае при указанных параметрах она будет не менее 100 Вт. Эта мощность сравнима с первыми процессорами AMD (грелись как утюг) и требует хорошего активного воздушного (вентилятор) охлаждения.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 14:50:40
gsmart
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797995#p4797995"]В вашем случае при указанных параметрах она будет не менее 100 Вт.[/uquote]
Для рассеивания 100 Вт мощности по грубым расчётам площадь радиатора без обдува (пассивное охлаждение) должна быть в районе 2000–3000 см2
При обдуве вентилятором (Активное охлаждение) площадь радиатора должна быть в районе 400–1000 см2
Добавлено: Вс мар 15, 2026 14:53:37
Муркиз
Максимальная температура радиатора не задана, а вы считаете....
Добавлено: Вс мар 15, 2026 15:06:39
gsmart
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798007#p4798007"]а вы считаете....[/uquote]
Ещё раз, по грубым расчётам, когда берётся площадь радиатора 20-30 см2 на 1 Вт рассеиваемой мощности при пассивном охлаждении. Плюс накинуть 20-30% в запас.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 15:10:26
Николай_С
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798007#p4798007"]Максимальная температура радиатора не задана, а вы считаете....[/uquote]Мы НЕ считаем, а делаем прикидку для перегрева 60 градусов. ТС-у самому бы нужно уметь прикидывать такие параметры ДО начала изготовления прототипа своего устройства.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 15:40:26
Рюмкин
Не совсем меня поняли).
Ну смотрите, при 5В 3А или при 30В 3А на выходе ЛБП где максимальный нагрев радиатора будет при входном напряжений 30В перед ЛБП(~24В), переключение обмоток нет, одна обмотка на ~24В на трансформаторе. .Просто не знаю нагревается ли транзистор при малых напряжениях если входное напряжение большое.
Вот и спрашиваю. А так понятно что 30В 3А = 90Вт, но что насчёт низких напряжений по теплу на транзисторе не знаю.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 16:06:56
АлександрЛ
В линейном стабилизаторе, всё "лишнее" напряжение будет падать на регулирующем транзисторе, а ток в ценпи будет именно такой (без учёта КПД), который и получает нагрузка. В итоге- чем ниже выходное напряжение, при одном и том же токе, потребляемым нагрузкой, тем больше "ваттов" будет приходиться на регулирующий транзистор. "максимум" это при выходном напряжении "около нуля" и максимальном (в вашем случае- 3 ампера) токе- 30 вольт и 3 ампера- это 90 ватт.
зы.. При выходном напряжении 10 вольт- получится 20 вольт * 3 ампера= 60 ватт..
Странно, это арифметика уровня второго класса ЦПШ..
Добавлено: Вс мар 15, 2026 16:11:17
mickbell
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4798028#p4798028"]Просто не знаю нагревается ли транзистор при малых напряжениях если входное напряжение большое.[/uquote]Транзистор нагревается пропорционально рассеиваемой им мощности
Pрасс = (Uвх-Uвых)*Iнагр
Пример: при Uвх = 30 В, Uвых = 5 В, Iнагр = 3 А он рассеивает 75 Вт.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 17:15:52
Рюмкин
То есть при низких напряжениях на выходе при 3А будет самый большой нагрев транзистора, а при больших напряжениях низкий нагрев транзистора я правильно ли понял?
Добавлено: Вс мар 15, 2026 17:24:17
piligrim130
Подберите трансформатор с отводами и переключайте с таким условием что бы перепад напряжения на регулирующем транзисторе был минимален .
Например блоки питания типа Б5-7... эта серия имеет переключатель грубо - выводы обмоток и точно уже регулирующим транзистором
На современной элементной базе будет компактней и проще .
Добавлено: Вс мар 15, 2026 18:19:14
mickbell
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4798057#p4798057"]я правильно ли понял?[/uquote]Правильно.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 18:57:44
Рюмкин
Все понятно, спасибо большое!
