Страница 1 из 1
Плазменный телевизор LG 42PQ200R — нет изображения
Добавлено: Вт мар 31, 2026 17:20:56
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
Принесли на ремонт плазменный телевизор LG 42PQ200R. Телевизор включается, но изображения нет. Также слышен высокочастотный шум.
Блок питания телевизора — PSPU-J902A, YSYS — 42G2A_YSYS, ZSYS — 42G2A_Z, материнская плата — PP91B EAX608361 01 (6).
После включения со снятой крышкой сразу заметил, как сильно перегревается радиатор на плате Z, обжечься можно, поэтому держать в сети и измерять напряжения не стал. Но на плате Z неисправных транзисторов/диодов не обнаружил. На плате Y обнаружил пробитый транзистор K3667 (Q21) и два резистора на 2,2 Ом (R607 и R729). Других неисправных элементов, в том числе и в цепи затвора пробитого транзистора (Q21) не обнаружил. Пробитый транзистор K3667 (Q21) заменил на FDPF12N60NZ, неисправные резисторы заменил на такие же с донора.
Сейчас при включении к сети через 3 — 5 секунд заменённый резистор R729, который находится рядом с транзистором Q21 (этот транзистор работает на землю и при его открытии ток проходит через этот резистор), начинает сильно греться и дыметь.
По ремонту плазменных телевизоров большого опыта не имею. Не могли бы подсказать, где может быть КЗ? Или транзистор работает неправильно (вышел из строя контроллер затвором)?
Re: Плазменный телевизор LG 42PQ200R — нет изображения
Добавлено: Вт мар 31, 2026 21:35:12
мич
Ну по меньшей мере здесь нужна схема "y" и в какой цепи стоит данный транзистор, чтобы сделать какой то вывод.Одно можно сказать что транзистор работает не в режиме. Шукайте далее и смотрите что у него на затворе должно быть.
Добавлено: Пн май 04, 2026 16:18:32
ВелоДед
А с БП все напряжения в норме ?
