Страница 1 из 1
Резистор не прозванивается
Добавлено: Чт апр 02, 2026 14:58:50
LigaGad
Ребя, привет
Я начинающий радиоэлектроники)
Такая проблема
Резистор не прозванивается. Но! Если соединить два резистора то прозванивается
Re: Резистор не прозванивается
Добавлено: Чт апр 02, 2026 16:10:09
fedyaok
Реинкарнация Вофчика
Добавлено: Чт апр 02, 2026 16:17:42
АлександрЛ
LigaGad писал(а):Я начинающий радиоэлектроники)
Тогда сначала учиться задавать вопросы-
1- чем "прозваниваете"?
2- Сопротивление резистора по его маркировке- какое?
зы.. Допустим, мультиметр из серии "830", и звоните вы в режиме "прозвонки"- там ток 1 мА и максимальные показания на индикаторе- 1999 милливольта, то, резистор номиналом менее 2-х ком он "прозвонит"- покажет падение напряжения на этом резисторе при токе 1 мА, а больше- 2-х кОм- не покажет. Но, если два резистора соединить параллельно, получится сопротивление 1 кОм, о мультиметр опять начнёт показывать цифры вместо индикации "перегрузка"..
Уточните, что, чем и как вы "прозваниваете".
Добавлено: Чт апр 02, 2026 16:22:37
Муркиз
Куда так сложно... Почему два прозваниваюься - если к неисправному резистора в параллель подключить второе исправное, то они-то и будет прозваниваться !
А если последовательно - то тоже не прозвониться ничего....
Добавлено: Чт апр 02, 2026 16:46:50
gsmart
[uquote="LigaGad",url="/forum/viewtopic.php?p=4803729#p4803729"]Резистор не прозванивается. Но! Если соединить два резистора то прозванивается[/uquote]
Для тех, кто не учил физику и прочие дисциплины в школе, любые физические/химические/электрические явления и законы - чудеса Господни...
Прочтите такую книгу, и всё станет понятно, картинка кликабельна:
Добавлено: Чт апр 02, 2026 17:30:18
Phlanger
Так возьмите звонок потолще. Делов-то.
