Страница 1 из 1
Аномалии с микроволновкой BORK MW IIEI 2323I
Добавлено: Ср апр 08, 2026 13:24:19
taiwang
Маленькая девочка решила испечь в микроволновке родителям блюдо из интернета. Вырубило всю квартиру. Выгорели все провода и выключатели автоматические.
При этом, предохранитель в микроволновке не перегорел. Родители ещё раз запустили микроволновку, и опять выбило автомат. Предохранитель опять остался целый. А при поиске неисправности выяснилось, что виновна именно линия, помеченная красной стрелкой.
Уважаемые специалисты, в чём смысл этой линии? При прозвонке тестером, звенит именно эта линия, а замыкает её микропереключатель.
Re: Аномалии с микроволновкой BORK MW IIEI 2323I
Добавлено: Ср апр 08, 2026 14:07:47
gsmart
[uquote="taiwang",url="/forum/viewtopic.php?p=4805516#p4805516"]в чём смысл этой линии? При прозвонке тестером, звенит именно эта линия, а замыкает её микропереключатель.[/uquote]
Знаете что такое защитное заземление в электроустановках до и выше 1000 V в сфере энергетики, когда принудительно, в целях безопасности на ремонтируемом участке ЛЭП или электроустановки по проводам или шинам питания создаётся короткое замыкание для предотвращения случайной подачи электроэнергии и поражения людей электрическим током?
Тут тоже самое, при открытой дверце контакты Monitor Switch замыкаются, что создаёт короткое замыкание в цепи питания высоковольтного трансформатора. Это приводит к перегоранию сетевого предохранителя (например, номиналом 10,16 А). Таким образом предотвращается работа печи с открытой дверцей и утечка микроволнового излучения.
Если при закрытой дверце микроволновки этот переключатель замкнут, значит там чисто механический дефект, сломалось то, что должно воздействовать на переключатель при закрывании двери, рычаг там какой, тяга или шток.
При открытой дверце микроволновки он должен быть замкнут, но там по цепи питания будут разомкнуты куча других концевиков.
Добавлено: Ср апр 08, 2026 15:16:33
Николай_С
[uquote="taiwang",url="/forum/viewtopic.php?p=4805516#p4805516"]Маленькая девочка решила испечь в микроволновке родителям блюдо из интернета.[/uquote]Ну и как на вкус этот печёный Интернет? :)))
Добавлено: Ср апр 08, 2026 15:29:26
taiwang
Дополняю информацию:
Ноль откидывали с микропереключателя. При этом, всё запускалось, но магнитотрон не греет и гриль тоже. И подсветка в камере не светит. Но всё крутится, и управление работает.
Добавлено: Ср апр 08, 2026 16:35:34
Николай_С
Тогда уж выкладывайте схему микроволновки полностью. Чего кусочничать?
Добавлено: Ср апр 08, 2026 17:01:21
taiwang
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4805578#p4805578"]Тогда уж выкладывайте схему микроволновки полностью. Чего кусочничать?[/uquote]
Добавлено: Ср апр 29, 2026 14:35:22
Croma
Кроме очевидных причин несанкционированного замыкания переключателя Monitor Switch есть еще.
Штоки микрушек облепляються жиром и они начинает срабатывать с задержкой.
Эти с отключением сети задержались а этот магнетрон уже замкнул, вот и бабах.
После второго бабаха разобрался.
Микрушки почистил (не менял) и еще пяток лет, до списания, все было в порядке.
Списана была по причине потери внешнего вида. Все таки пятнадцать лет отработала.
Профи при ремонте меняют все микрушки не понимая что к чему,
но зная что это избавит от повторного ремонта.
С учетом вышеизложенного.
Девочка не при чем.
Предохранитель там "толстый" и если горит проводка в квартире то это проблемы проводки.
В моей Советской квартире сгорал именно предохранитель.
