Страница 1 из 1
...с помощью CNC3018
Добавлено: Чт май 14, 2026 21:19:16
Zapolyarny
Вроде, отдельной такой темы нет, рискну предложить её как аккумулирующую успехи и неудачи, победы и трагедии, идеи и "лайфхаки", доработки и настройки, методы работы, программы и всё прочее, связанное с изготовлением печатных плат (ПП) на этом станочке.
Нашёл фото неудачной настройки V-образного гравера: ширина реза оказалась значительно больше. На фото стандартное посадочное место стандартной же тактовой кнопки для сквозного монтажа, которое было выбрано для испытаний. Увидев тонюсенькую ровную дорожку, совершенно без заусенцев на краях и прочно оставшуюся на своём месте, подумал вначале, что это всего лишь случайность. Эта случайность стабильно повторилась следующие четыре раза. Ширина дорожки менее 0.1 мм
(59.45 КБ) 265 скачиваний
То есть, несмотря на свою конструкцию, станок способен делать ПП с параметрами, достаточными для серьёзного прототипирования в домашних условиях.
Пока замечу следующее:
1. Шпиндель, идущий в комплекте, требует балансировку и переустановку цангового патрона. Балансировку я делал экспериментально, оценивая на слух прыганье двигателя на столе и перемещая грузик на патроне. Переустановку для исправления биений пока не могу, использую цифровой микроскоп: изменяя высоту зажима фрезы, смотрю на дисплее биение её режущей кромки.
2. Чтобы не вдыхать неполезную пыль и не сидеть рядом с ревущим пылесосом, достаточно нанести жидкое мыло на плату (подсмотрел на другом форуме). При больших оборотах потребуется установить бортики от брызг, зато чистота и тишина гарантированы.
Re: ...с помощью CNC3018
Добавлено: Пт май 15, 2026 13:46:11
HeadLess
Допустим мелкая дорога выйдет. А зазор?
Если это мелкосхема с шагом ног 0.5 мм, то 0.3/0.2 или 0.25/0.25
На етом станке текстолит дырявить да после доработок пробовать оконтуривать ПП
Добавлено: Пт май 15, 2026 14:19:45
Zapolyarny
HeadLess писал(а): Пт май 15, 2026 13:46:11 На етом станке текстолит дырявить да после доработок пробовать оконтуривать ПП
Да.
