Страница 1 из 2
Toshiba 40RL955RB не включается
Добавлено: Вт июн 02, 2026 11:47:45
rys123
Toshiba 40RL955RB не включается индикатор не горит, на блоке питания только 5v. 12 и 24v нет, или они появляются только после включения?
Re: Toshiba 40RL955RB не включается
Добавлено: Вт июн 02, 2026 12:10:13
Николай_С
Только после включения.
А Вы точно умеете ремонтировать телевизоры? Вопросы какие-то странные задаёте...
Добавлено: Вт июн 02, 2026 12:25:22
rys123
я немного другим занимаюсь не телевизорами, а электроникой авто, сосед попросил посмотреть, что бы в город в сервис не вести, сказал если сможешь то хорошо, а если нет то дешевле выкинуть.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 12:52:38
Николай_С
Значит проще выкинуть
Добавлено: Вт июн 02, 2026 13:24:55
rys123
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 12:52:38
а что сложно на вопрос ответить?
Добавлено: Вт июн 02, 2026 15:04:24
Чумак
Так ответили же...
Добавлено: Вт июн 02, 2026 15:14:02
rys123
Чумак писал(а): Вт июн 02, 2026 15:04:24
Так ответили же...
извиняюсь, не внимательно прочитал сообщение .
Добавлено: Вт июн 02, 2026 16:51:24
rys123
как я понял если индикатор не горит, то дело в процессоре, прошивка тут не при чем
Добавлено: Вт июн 02, 2026 17:04:51
Чумак
С прошивкой потом, сначала надо с процом разобраться, далее по результатам...
Добавлено: Вт июн 02, 2026 19:02:21
rys123
проц прогрел, ни чего не дало, видимо проще выбросить, реболлинг проца мне не сделать, ни трафарета ни нижнего подогрева нет.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 19:28:45
Чумак
Сначала надо проверить все ли питания приходят, резет, общение с периферией, сделать выводы, а не сразу греть... Лучше отдать назад хозяину и молчать о "прогреве", чтоб он не повесил это на шею.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 20:13:32
rys123
сосед сказал выкинуть
Добавлено: Вт июн 02, 2026 20:30:06
АлександрNZ
Ох уж эти прогревасты.
Там же на майне много вторичных преобразователей. На них нужно было проверять напряжения.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 20:54:24
rys123
я схемы не нашел
Добавлено: Вт июн 02, 2026 21:47:46
rys123
нашел в инете, что 12в должно быть до старта.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 19:47:04
АлександрNZ
А зачем схема? Преобразователи имеют индуктивность и свою маркировку, по маркировке можно найти даташит. По нему подробности (запуск, цепи контроля и формулу выходного напряжения). Линейные стабилизаторы и так видны. По обвязке можно узнать - регулируемый или фиксированный. Ну и т. д. и т. п.
Добавлено: Пт июн 05, 2026 12:20:45
Николай_С
АлександрNZ, хотите научить автоэлектрика ремонтировать современные телевизоры? Ну-ну..
Добавлено: Пт июн 05, 2026 19:27:07
АлександрNZ
А вдруг.
Добавлено: Вс июн 07, 2026 14:36:49
чугунок
Автоэлектрики разные бывают. Кого-то в ступор вводит электронное зажигание на жигулях, а кто-то современные эбу на компонентном уровне ремонтирует.
Добавлено: Пн июн 08, 2026 10:19:32
Николай_С
чугунок писал(а): Вс июн 07, 2026 14:36:49
...кто-то современные эбу на компонентном уровне ремонтирует.
Судя по вопросам ТС, наш не такой.
