резонанс пьезоизлучателя
Добавлено: Пн окт 05, 2009 20:52:57
Вот наковырял из ультразвукового измерителя уровня (дохлого Mobrey MSP110) пьезокерамическую шайбу, диаметром 75 мм и толщиной 13 мм.
Маркировки на ней нет.
Как бы определить его резонансную частоту? Вариант генератор плюс вольтметр (осциллограф) всем хорош, кроме одного - я даже примерно не представляю диапазон
Может быть, подавать на него импульсы и смотреть осциллом затухающие колебания? Тогда вопрос - какие импульсы?
Вообще говоря, предполагается из этой пластины (возможно, нескольких) сделать УЗ ванну, вопрос возникает такой - как определить максимальное напряжение, которое следует подавать на пластину? Поскольку пластин несколько, измерения могут быть деструктивными
