Страница 1 из 1
Ищу схему часов с секундами на DS1307
Добавлено: Вт окт 06, 2009 09:37:46
Настя
часы должны быть 6-разрядными
на семисегментных индикаторах,
где 5 и 6 разряды отображают секунды.
(поиски в интернете быстрых ответов не дали)
Добавлено: Вт окт 06, 2009 09:50:44
МитяРа
Мяу Настя..
На твоём любимом PIC-е не встречал, а на С2051 - была где-то, найду, если надо...
Re: Ищу схему часов с секундами на DS1307
Добавлено: Вт окт 06, 2009 09:53:29
Аксель
А на Радиокоте искали?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:07:59
МитяРа
Настя.. тот проект оказался на LCD-индикаторах..
Но мя тут те другой нашёл, на твоих ПИКах..
http://www.best-microcontroller-project ... ck-ic.html
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:32:15
Настя
Аксель - на коте из 6 разрядных только это
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/ (+ первая версия).
МитяРа - ваш пример 4х разрядный.
Уточняю - тип микроконтроллера не актуален.
Важно наличие DS1307 (или аналогичных RTC).
Добавлено: Вт окт 06, 2009 21:42:21
Cat
http://irbislab.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=21 Вот мой проект, с исходниками. Там на этой микре часы с секундами. Мож чего накопаете
Добавлено: Вт окт 06, 2009 22:48:00
Настя
Cat писал(а):http://irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21 Вот мой проект, с исходниками. Там на этой микре часы с секундами. Мож чего накопаете
Ах вы какой... по ds1307 копать мне не надо, всё по ней известно.
Сильный и свежий проект - как-то не был замечен мной.
Одобряю. Очень достойно.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 22:49:54
Cat
Если все по ней известно, почему тогда возникают такие вопросы?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 22:57:31
Настя
Самой собирать не интересно,
а одному товарищу нужны 6 разрядов
где есть секунды
Добавлено: Вт окт 06, 2009 23:01:38
Cat
Готовое наверно навряд ли найдется. Там по сути 3 переменных - часы, минуты, секунды. А как раскидать это по семисегментникам - ИМХО, лучше чем по способу, предложенному ARV не получится.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 01:12:43
Настя
)) лучше расскажите как раскидать на 128*64
Добавлено: Ср окт 07, 2009 16:39:15
Cat
а) должна быть подпрограмма вывода любых символов из массивов на дисплей
б) я раскладывал значения переменных по массивам функцией sprintf
в) готовые данные из массива отправляются пунктом а на дисплей
если нужно, то извлеку соответствующие участки кода и выложу с комментами
