Духовой шкаф Gorenje BPSA6747A08BG - ошибка Er06
Добавлено: Пт июн 26, 2026 10:31:29
Добрый день.
Во время использования духовки возникла ошибка: сначала Er26, потом переключилась на Er06. Отключение питания не помогает. Дверца заблокирована, верхний вентилятор не отключается и работает постоянно пока есть питание. На кнопки дисплей не реагирует (только звуком) - на дисплее горит только индикация ошибки Er06. Отключение от сети на несколько дней не помогло.
Можно ли это устранить самостоятельно? В ремонте электроники я не разбираюсь совсем.
Если это сложно, может быть кто-то знает хорошего мастера по духовкам Gorenje или сервис-центр в Санкт-Петербурге, который может ее отремонтировать за адекватные деньги? Оставляла заявку в одном из двух официальных сервисов Gorenje - прошло 5 дней, но мастер даже не перезвонил. Видимо на них надеяться не стоит.
