Страница 1 из 1
Пылесос Ginzzu VS417. После замены аккумуляторов сгорела плата
Добавлено: Чт июл 30, 2026 12:39:14
AlexU96
Пылесос Ginzzu VS417 попал с почти полностью разряженными аккумуляторами - после зарядки хватало на один оборот мотора.
Заменил аккумуляторы на коричневые высокотоковые Литокала (из запасов - лежали года 3). Перед заменой все показывали стабильно 3.8 В.
После сборки прошла успешная зарядка штатным ЗУ, пылесос поработал приличное время. Когда индикатор при работе подошел к минимуму пылесос был поставлен на заряд.
А вот дальше самое интересное. Никто не помнит горела ли полная шкала зарядки или ничего не горело, но ЗУ было вынуто из розетки часов через 7.
Когда он понадобился (может быть через день) - при пуске полная тишина.
Разобрал. На всех элементах от 0.02 до 0.17 В.
На плате из внешних повреждений резистор R20 c перегретым корпусом.
Выпаял сборку. Ставлю на заряд от Аймакс В6 поэлементно — само собой на литии ошибка, низкий вольтаж.
Ставлю в режиме никель-кадмий, напряжение растёт до 1,80 В, дальше начинает прыгать 1,10-1,70. Через минуты три прерываю заряд, на элементе около 1,2 В. Через час уже 0.40 В.
Полежала она несколько дней, сделал замер — а на элементах уже по 1,2-1,4 В. Однако!
Раскачал элементы с помощью iMax B6 — сначала в режиме никеля до напряжения 2,7-2,8 В, что бы зарядка увидела их как литиевые. Потом уже в режиме лития током 0,5 А.
Заряжались отдельно долго, захода в 3 — сначала после окончания зарядки напряжение падало до 3,7-3,8, потом уже (после 3 зарядок) стало нормально — около 4 В.
Лежит сборка уже месяц с лишним, напряжение держится — 22,5 В.
То есть как бы аккумуляторы живы.
А вот с платой хуже. Разобрать номинал резистора R20 уже не возможно.
До замены аккумуляторов делал общее фото, но ракурс не очень удачный - обозначение резистора почти не видно.
Не могу понять, какой там должен быть резистор. Посчитать сам номинал не могу :(
Остальные элементы рядом вроде бы живы.
Из фото до ремонта
(137.06 КБ) 24 скачивания
Общий вид после
(155.51 КБ) 16 скачиваний
Участок платы с перегретым R20
(154.22 КБ) 24 скачивания
