Страница 1 из 2
Электронный реле-регулятор JAWA 634
Добавлено: Пт июл 31, 2026 08:08:13
cxem
Нужна схема или готовое изделие
Re: Электронный реле-регулятор JAWA 634
Добавлено: Пт июл 31, 2026 13:17:16
Croma
Тебе сюда.
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=159359
Для инфы.
Откатался пяток лет с механическим регулятором и с одним аккумулятором (Тесла).
Зачем голову морочить непонятно.
Добавлено: Пт июл 31, 2026 19:15:41
cxem
на ЯВА 354-03 1959г от JAWA 634 поставил генератор
Добавлено: Сб авг 01, 2026 02:24:49
Croma
Я от JAWA 634 ставил на ЯВА 360.
Помниться найти место под реле регулятор было проблемно.
https://jawa-store.ru/products/rele-reg ... 4-turtsiya
Что помниться для начала.
А еще руль. Рычажки сцепления и переднего тормоза выпилил сам при помощи фрезерного станка и напильника из сплава В95.
Передний тормоз с активными колодками.
Поворотники. Стоп сигнал от Восхода.
Заднюю звездочку с резиновыми чехлами. Но там переднюю звездочку пришлось на заводе нестандартную сделать что бы передаточное число сохранилось.
Колеса выровнял и отбалансировал.
Головки цилиндров притер к цилиндрам шлифпастой и убрал медные прокладки.
Дуги само собой.
Багажник укрепил что бы влево-вправо не шатался.
А еще глушители от 634. Аккуратненько укоротил на 110 мм и получилось.
Страна была большая и мото туризм был в моде. Накатался вволю.
Точно знаю что такое рулить 24 часа подряд.
И еще точно знаю что если Ява заглохла то причина всегда была одна.
Кончился бензин.
Добавлено: Сб авг 01, 2026 09:39:17
cxem
Спасибо, полезная информация.
Моя задача на сегодня это маленький Реле-Регулятор
Вот простое решение:
Добавлено: Сб авг 01, 2026 11:23:32
немой
cxem писал(а): Сб авг 01, 2026 09:39:17
Интегралки на 12 вольт и больше ....
самое простое взять реле зарядки от ИЖ-56
Или с мотоцикла Урал ...РР-302 из доступных и надёжных ...
Добавлено: Сб авг 01, 2026 13:36:03
Croma
Сначала надо учитывать что этот генератор, это генератор постоянного тока.
Мощность с якоря снимается и щетки работают выпрямителем.
Такая система до появления современных генераторов переменного тока ( в СССР где то в средине шестидесятых) была обычным и единственным решением.
В старинных книжках расписано что там к чему.
Лампа это не регулятор. Для аварийных случаев домой добраться не более того.
Можно вообще без генератора.
Аккумулятор зарядил, пару кругов вокруг кафе сделал, повыпендривался и домой аккумулятор заряжать.
В родном электромеханическом реле два компонента.
Один - это реле обратного тока.
Такой себе механический диод
без полупроводниковых потерь напряжения.
Второй - это реле регулятор который постоянно зудит своим вольфрамовым контактиком и так напряжение в норме держит.
Подобное было в Жигуле с регулятором РР-380.
Интегральный Я112 еще поискать надо.
Обычно это легко разбираемая поделка на дискрете в форм факторе Я112.
То есть детальки легко поменять под шестивольтовую задачу.А без коррекции никак не обойтись.
Ну а если детальки менять то и Я112 особо не нужен.
Круг замкнулся.
"Электронное реле зарядки 6v своими руками"
Кстати.
Генераторы постоянного тока принципиально не способны чего то выдавать не холостых оборотах.
На холостых находятся в отключенном режиме о чем сигнализирует красная лампочка.
На своем мотоцикле выставлял напряжение 7.5 вольт. Тестер был Ц4313
В электромеханических реле регулировка это просто подогнуть язычок пружинки. Удобно.
Добавлено: Сб авг 01, 2026 19:46:31
cxem
RP-15t (производства Польши, фирма APE)
Добавлено: Сб авг 01, 2026 21:09:17
немой
Добавлено: Вс авг 02, 2026 00:53:58
Croma
cxem писал(а): Сб авг 01, 2026 19:46:31
Наконец то сумел воспользоваться интернетом.
И как насчет доступности этого RP-15t ?
В схеме отсутствую номиналы.
При применении электронного реле надо учитывать.
Мощность генератора 75 ватт.
При шести вольтах это 12.5 ампер.
Эти возможные амперы пройдут через диод и соответственно его нагреют.
Значит надо принять меры от перегрева.
немой писал(а): Сб авг 01, 2026 21:09:17
ИжРР1 (реле регулятор 6В) И НЕТ ПРОБЛЕМ ...
Для беспроблемности лозунгов маловато будет.
Схема Явы в начале темы.
Ява - ИжРР1
D -> Я
М -> Ш
В -> Б
Масса -> M
Добавлено: Вс авг 02, 2026 06:43:40
немой
Croma писал(а): Вс авг 02, 2026 00:53:58
Значит
Ну да ... особенно КТ-837 ... Бггггг.
Очередное Бу га га ....очередной спечиалист .... ничего не Понимающий в данном вопросе ..,
П.С. помощь на этом заканчиваю ...
Добавлено: Вс авг 02, 2026 12:43:28
Croma
немой писал(а): Вс авг 02, 2026 06:43:40
Ну вот и отлично.
А то пиво и кривляния всякие дурацкие.
Добавлено: Вс авг 02, 2026 13:08:37
немой
Croma писал(а): Вс авг 02, 2026 12:43:28
От кЛоуна и интернетной поскакушки слышу ....
Добавлено: Вс авг 02, 2026 13:20:45
Croma
Сдаюсь. Сдаюсь.
В этом конкурсе дураков который ты тут устраиваешь ты
безусловный чемпион.
На таких конкурсах у тебя гарантированно первое место с огромным отрывом.
немой писал(а): Вс авг 02, 2026 13:08:37
Сразу чувствуется что годы тренировки не прошли зря.
Со мной зря теряешь время.
С такими способностями тебе на олимпиаду надо.
Добавлено: Вс авг 02, 2026 13:27:46
cxem
НЕльзя бить, дразнить и издеваться над больным человеком
Добавлено: Вс авг 02, 2026 13:37:45
немой
Croma писал(а): Вс авг 02, 2026 13:20:45
Сдаюсь. Сдаюсь.
Цирк уехал а интернетная поскакушка осталась ...Бггггг...
Всё что по теме ... Это Я уже 40 лет назад знал , умел и делал ... А такие Олухи .... денежку отстёгивали и благадарили ...
Добавлено: Вс авг 02, 2026 15:46:32
cxem
КТ-837 чем не нравится?
Добавлено: Вс авг 02, 2026 16:19:13
Krismi70
у него, как и у КТ315, КТ940, встречался восстанавливаемый "обрыв базы" (как я для себя называю такой дефект) при повышенной температуре корпуса....по справочному листку - да, нормальный...
Добавлено: Пн авг 03, 2026 07:44:04
cxem
Эти модули работают по принципу активного выпрямления. Они заменяют обычный полупроводниковый диод силовым транзистором (MOSFET), которым управляет «умная» микросхема-контроллер.
Алгоритм их работы делится на четыре основных этапа:
1. Начальный запуск (Через внутренний диод)
Когда вы только подключаете питание, транзистор (MOSFET) еще закрыт. Ток от входа к выходу начинает идти через встроенный паразитный боди-диод самого транзистора. На этом диоде падает стандартное напряжение (около 0,7 В).
2. Включение MOSFET (Основной режим работы)
Микросхема управления (например, LM74700 или LM74610) мгновенно фиксирует это падение напряжения. С помощью встроенного генератора подкачки заряда (Charge Pump) она создает повышенное напряжение и подает его на затвор MOSFET. Транзистор полностью открывается. Так как его внутреннее сопротивление ничтожно мало (около 1.2 мОм), падение напряжения падает с 0,7 В до рекордных ~0,05 В (или ниже), за счет чего плата практически не греется.
3. Циклическая подзарядка (Особенность микро-модуля без заземления)
У миниатюрной версии (LM74610 на второй картинке) нет контакта «Земля» (GND), поэтому чип не может питаться от постоянной разницы потенциалов. Вместо этого он работает импульсно:
• Примерно 98% времени транзистор открыт и эффективно пропускает ток.
• На оставшиеся 2% времени (около 25 мс) контроллер ненадолго закрывает транзистор.
• Ток снова идет через боди-диод, напряжение на мгновение возрастает до 0,7 В, и в этот микроотрезок времени встроенный конденсатор успевает подзарядить Charge Pump. Затем транзистор снова открывается. Для потребителя этот процесс происходит незаметно.
4. Мгновенная блокировка обратного тока
Если напряжение на выходе (VOUT) становится хотя бы на милливольт выше, чем на входе (VIN) — например, при коротком замыкании источника питания или при работе двух аккумуляторов в параллели, — контроллер реагирует за считанные микросекунды. Он мгновенно разряжает затвор и запирает MOSFET. Обратный ток полностью блокируется, защищая цепь.
Добавлено: Вт авг 04, 2026 15:59:51
cxem
Осталось найти Регулятор напряжения на маленькой плате:
