Страница 1 из 1
Микросхемы (К)193ИЕ7,8,9,10, (К)193ПЦ2,4,5
Добавлено: Пт авг 21, 2026 12:19:01
Призрачный Суслик
По РФ приобрел-бы микросхемы из следующего списка
К(Р,М)193ИЕ7
К(Р,М)193ИЕ8
К(Р,М)193ИЕ9
К(Р,М)193ИЕ10
К(Р,М)193ПЦ2
К(Р,М)193ПЦ4
К(Р,М)193ПЦ5
Предпочтительно или К(Р,М)193ИЕ8 или К(Р,М)193ПЦ4
Количество 1-4 штуки от цены. Можно паянные. Корпус любой. Актуально - работа при входной частоте до 1,5 ГГц, Кдел чем больше, тем лучше, оптимально 20. Только советского производства до 1991 года. Импорт и современное производство не интересно.
Отдельно интересуют импортные корпусные SMD P-i-N диоды, аналоги 2А517 для частот до 1,5 ГГц, так как 2А517 совершенно непаябельны в любительских условиях. Например Agilent HSMP-389x, HSMP-489x, NXP BAT64-02, Infineon BAR63-02, BAR63-03, но не по ценникам ЧиД. Нужно примерно 20 штук одинаковых. Задача - восстановление аттенюаторов приборов Х1-50.
По РФ, увы, но только почтой. У меня нет возможности получать отправления через СДЭКи, Валдберизы и прочее. Оплачу переводом на карту.
Re: Микросхемы (К)193ИЕ7,8,9,10, (К)193ПЦ2,4,5
Добавлено: Вс авг 23, 2026 10:46:57
Дмитрий М
Странно что 517 так Вас испугали.. В БИПе как раз в приборах серий Х1... И Р2.... только паяльником их и паяли. И капелькой лака сверху потом. Тем более к перегреву разумному они спокойно относятся. А корпусные PIN импортные ну совсем по корпусу не подходят... Кстати импорные пины практически бесплатно добывались из DiSec переключателей спутниковых, их на развалах много валялось в своё время.
Добавлено: Вс авг 23, 2026 11:54:34
Призрачный Суслик
Не попадались как то конверторы ВЧ от спутниковых систем. Да и диодов надо много и одинаковых. В конструктив аттенюатора Х1-50 влезет что угодно. Просто с учетом того, что там диоды используются не в переключательном режиме, а в режиме "управляемых сопротивлений", нужно будет подбирать режимы узла управления, а все 7 диодов должны быть с одной ВАХ. Желательно это сделать один раз на несколько приборов. Сами приборы предполагается модернезировать на полноценный частотомер, замеряющий частоту в точке остановки качания. Для этого нужны ВЧ делители и лучше отечественные.
С КА517 при моём зрении работать нереально, а ещё гибкий вывод имеект свойство растворяться в припое.
Добавлено: Вс авг 23, 2026 14:47:20
Дмитрий М
2А517а паяют обычно не обычным припоем а припоем ПОИН-52. Вот в нём растворение гораздо меньше и температура пайки ниже значительно. Правда в нём жало растворяется быстро, но это уже совсем другая история...
Х1-50 тяжёл в ремонте, особенно когда сгорает трансформатор питания. СВЧ блок там единственное что ещё как-то прилично сделано потому что он ставился туда как стороннее изделие, его делали где-то в другом месте. Потому что всё остальное паяли пьяные ПТУшники судя по качеству
. По моему на радиосканнере лет 20 назад было много модернизаций для него, кажется и измерение частоты в точке качания. Правда, имхо с его полосой и стабильностью там и меток за глаза, наверное в 90-е десяток их через меня прошёл, всех трёх видов, два светодиодные и один газоразрядный. Вот газоразрядный вариант был более менее приличный по исполнению.
Добавлено: Вс авг 23, 2026 14:55:24
Призрачный Суслик
Да - трансформатор больное место, пробой с обмотки 700 вольт на соседнии.
Родной измеритель частоты это из серии "надо было додуматься". А скорее по причине отсутствия ВЧ делителей на момент разработки. Тогда даже в ВЧ частотомерах использовалось гетеродирование от гармоникового генератора. Большая проблема - это точка "начала отсчёта" Там сигнал со схемы АРА берется.
В имеющихся приборах ВЧ блок тоже пьяными ПТУшниками паян.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 01:12:16
Призрачный Суслик
Микросхемы приобретены. Тему можно удалить.
