Страница 1 из 6
Трёхфазные движки
Добавлено: Вт сен 01, 2026 13:27:18
электроника
Есть обычные трёхфазные движки на 380/220 и гора конденсаторов к ним.
Сеть однофазная.
Собирать схему на конденсаторах ?
Затрат = 0
Или искать частотник ?
Но частотник нужно покупать
Re: Трёхфазные движки
Добавлено: Вт сен 01, 2026 14:52:18
mickbell
При конденсаторном включении мощность всё же не та. Да и включать 380-вольтовый движок в 220-вольтовую сеть... Тогда уж перекоммутируйте обмотки в треугольник.
Дополнительный бонус частотника - регулирование скорости, что бывает совсем не лишним. Советую разориться на него.
PS. Судя по вопросу в соседней теме, частотник вам и так и сяк покупать придётся.
Добавлено: Вт сен 01, 2026 15:01:53
Cepгeй10
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:27:18
Сеть однофазная.
Затрат = 0
По сформулированному вопросу , в обоих случаях КПД будет весьма низким.
Добавлено: Пт сен 04, 2026 08:11:16
Дмитрий М
В самом идеальном случае КПД ниже или около 60%... К тому же многие движки из-за разных схем намотки не всегда могут принципиально работать с конденсаторным пуском. Был массовый частотник на Али НТ1000В кажется, дешевле его ничего не попадалось. Много инструмента я им модернизировал в своё время.
Добавлено: Пт сен 04, 2026 09:03:31
Муркиз
В любом случае КПД и крутящий момент при использовании трехфазного преобразователя будет выше. И весьма ощутимо.
Добавлено: Сб сен 05, 2026 08:45:38
электроника
Муркиз писал(а): Пт сен 04, 2026 09:03:31
А конденсаторы куда использовать?
Добавлено: Сб сен 05, 2026 09:50:07
mickbell
Прикопать. Забить с двух сторон два электрода из арматуры и через них периодически подкармливать током в сто-двести миллиампер. Поливать электролитом или трансформаторным маслом. Вырастет большое конденсаторное дерево.
Добавлено: Сб сен 05, 2026 10:02:05
diplodok
Добавлено: Вс сен 06, 2026 08:51:43
немой
Сеть однофазная.
Можно и на кондёрах но желательно для начала мощность и обороты узнать ...
П.С. пол страны пользуются кондёрами ...
Добавлено: Вс сен 06, 2026 09:07:04
Муркиз
Зато с созревших конденсаторов можно снимать корпуса и из фольги делать прекрасные сверкающие новогодние гирлянды !
Добавлено: Вс сен 06, 2026 09:30:49
piligrim130
Если движок моторчик не очень мощный то частот ник будет не дорогим зато бонусом будет регулировка оборотов,плавный разгон ,торможение ...
Добавлено: Вс сен 06, 2026 11:20:29
немой
Муркиз писал(а): Вс сен 06, 2026 09:07:04
А из
конденсаторной бумаги межслойную изоляцию в трансформаторы...
Добавлено: Вс сен 06, 2026 12:03:37
Муркиз
И не дай вам бог дожить до тех времён, когда ее будут использовать в качестве туалетной бумаги...
Добавлено: Вс сен 06, 2026 13:30:47
piligrim130
Промасленая бумага не много хуже влажных салфеток
Добавлено: Вс сен 06, 2026 17:50:47
немой
piligrim130 писал(а): Вс сен 06, 2026 13:30:47
Нухно брать Правильные кондёры .... без масла и вазелина ....
Бгггг...
Добавлено: Вс сен 06, 2026 19:10:20
mickbell
Какие посадит, такие и вырастут.
Добавлено: Вс сен 06, 2026 20:36:39
Муркиз
Засохнут они без масла... Не вырастут...
Добавлено: Вс сен 06, 2026 21:29:25
немой
Добавлено: Вс сен 06, 2026 21:35:39
немой
Добавлено: Пн сен 07, 2026 17:55:01
mickbell
немой писал(а): Вс сен 06, 2026 21:29:25
Все схемы негодные. Всякий отключаемый конденсатор должен иметь разрядный резистор. Ибо ёбнет.
