Страница 1 из 1
Катушки зажигания
Добавлено: Пт сен 11, 2026 00:39:38
trobigodnik
Как правильно снимать катушки зажигания со свечи в бензиновом ДВС, когда над каждой свечой своя катушка, со свисающей вниз резинкой? Пружинка внизу резинки по усилию снятия насколько плотно должна сидеть в норме? Если у трех катушек легко снялось, как будто там слабое крепление, то это плохо или так и должно быть? А у одной резинка со свечи сдернулась с трудом и как будто натянулась при этом, то мог ли проводник внутри резики порваться и катушка уже неисправна? Если на резинке есть прокол как буд-то, то катушка бракуется или надо ремонтировать, обтягивать термоусадкой? При сборке на место в колодец, полезно ли смазывать резинку или контакт со свечой?
Re: Катушки зажигания
Добавлено: Пт сен 11, 2026 12:51:00
trobigodnik
Оказывается надо кисточкой специальную силиконовую смазку наносить на определенные места.
Добавлено: Пт сен 11, 2026 13:29:40
Croma
trobigodnik писал(а): Пт сен 11, 2026 12:51:00 Оказывается надо кисточкой специальную силиконовую смазку наносить на определенные места.
Это тебе ЛГБТ шники ответили. Не иначе. :))
Добавлено: Пт сен 11, 2026 15:34:09
trobigodnik
Это информация из книги по двигателю ЗМЗ Pro.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 06:37:16
Rapra
Отвезите на СТО, там мастера снимут.
