Страница 1 из 2
Последовательное соединение катушек в генераторе
Добавлено: Вс сен 13, 2026 11:39:07
Margo
Добрый день, уважаемые радиокоты.
Столкнулся с проблемой. Имеются две катушки индуктивности, например по 2 мкГн. Соединяю их последовательно. Измеряю общую индуктивность Е7-15 (измеритель импетанса). Все правильно, индуктивность складываеся. Получается 4 мкГн. Собираю генератор на 74HC132. При 2мкГн частота генератора 6,963 МГц, при двух последовательно соединненых - 5,325 МГц. Что то не сходится. Катушки намотаны на броневом сердечнике расположенны в алюминиевых экранах и стоят не рядом. Коэффициентом взаимоиндукции можно пренебречь. Собрал генератор на транзисторе по схеме с общим коллектором. То же самое.
Re: Последовательное соединение катушек в генераторе
Добавлено: Вс сен 13, 2026 17:45:01
As
А если формулу частоты резонанса контура вспомнить?
Добавлено: Пн сен 14, 2026 15:26:29
Phlanger
1. Этот измеритель в каком тысячелетии поверяли последний раз?
2. А погрешность на двух микроГенри у него какая?
3. А длина-толщина провода от одной катушки до другой, если стоят не рядом? А ёмкость монтажа там какая?
4. А индуктивность меряли в экранах или без?
5. А частоту чем и в каком месте?
Добавлено: Пн сен 14, 2026 15:58:17
Adagumer
Margo писал(а): Вс сен 13, 2026 11:39:07
Вы собираетесь сравнивать самодельную приспособу (из говна и палок) с заводским довольно качественным прибором?
Добавлено: Пн сен 14, 2026 19:58:26
As
Да нормально там всё... При удвоении индуктивности частота должна уменьшится в 1,4 раза - по измерениям в 1,3, разница - в пределах ошибки измерений...
Добавлено: Пн сен 14, 2026 23:03:59
Asmodey
Что то не сходится
Все сходится
Приблизительно. Выше формулу расчета частоты колебательного контура рекомендовали посмотреть. Обязательно посмотрите и непременно обратите внимание на значок квадратного корня.
Добавлено: Вт сен 15, 2026 04:49:15
Муркиз
Не, не - у него же контур не в корне, а в экране !
Добавлено: Вт сен 15, 2026 08:27:49
mickbell
Вот в экране и снижается частота. Экран - это не совсем корень.
Добавлено: Вт сен 15, 2026 11:32:13
Margo
Формула определения индуктивности через частоту:
L2 = L1{(F1/F2)^2-1}.
Частота при 2мкГн равна (F1=1/2п(LC)^1/2 = 1/2 * 3.14 * (2*1^-6)*260*(1^-12)=6,983 MHz
Частота при 4мкГн равна (F2=1/2п(LC)^1/2 = 1/2 * 3.14 * (2*1^-6)*260*(1^-12)=4,938 MHz
при С=260pF
Это рассчетная. А измеренная получается: 6,963 MHz и 5,325 МГц соответственно.Вот несоответствие.
Добавлено: Вт сен 15, 2026 11:40:27
Margo
L2 = L1*{((F1/F2)^2) - 1}.
Частота при 2мкГн равна (F1=1/2п(LC)^1/2 = 1/2 * 3.14 * (2*10^-6)*260*(10^-12)=6,983 MHz
Частота при 4мкГн равна (F2=1/2п(LC)^1/2 = 1/2 * 3.14 * (4*10^-6)*260*(10^-12)=4,938 MHz
при С=260pF
Это рассчетная. А измеренная получается: 6,963 MHz и 5,325 МГц соответственно. Вот несоответствие.
Добавлено: Вт сен 15, 2026 11:44:29
Муркиз
Складываешь зачем? Математика всегда если и не врёт, то привирает...
Суммарно индуктивность получившейся цепочки ведь наверняка не измерял ?
Добавлено: Вт сен 15, 2026 12:24:37
Asmodey
Margo, а вы думали будет все как на бумаге? Там одних только паразитных емкостей не пересчитать сколько.
Вы в курсе, что проницаемость ферритов меняется при воздействии на них магнитного поля? Катушка подключенная к измерителю это одно, эта же катушка в схеме уже немного другое.
Добавлено: Вт сен 15, 2026 13:52:28
Adagumer
Margo писал(а): Вт сен 15, 2026 11:40:27
Всё упирается в измерение, ваш генератор выдаёт не чисто синусоидальный сигнал, а близкий к прямоугольному в котором всегда присутствует куча мусора, а частотомер хватается за удобные ему пики отсюда и несоответствие измеренного желаемому!
Добавлено: Вт сен 15, 2026 17:01:39
Margo
Большое спасибо ребята, помогли.
Но всеравно, не пойму. Получается, что если стоит одна катушка (независимо с сердечником или без) частота генератора соответствует формуле. Если соединяю две катушки последовательно (при этом измеряю Е7-15, индуктивность складывается), и если одна или две катушки с сердечником, то частота генератора (независимо от схемы) не соответствует формуле. Если соединяю две катушки последовательно без сердечника, частота генератора соответствует формуле. Парадокс.
Добавлено: Вт сен 15, 2026 17:16:46
Krismi70
нам трудно понять, что вы там изобретаете и в каком виде....
есть ещё взаимная индуктивность, взаимная перпендикулярность...
не обязательно мерить Е7-15 (и вносить дополнительный источник непонимания), раз уже есть генератор и частотомер, катушка без сердечника 2 мкГн и с сердечником 2 мкГн ? или как ? с сердечником меряется на одной частоте, а в генераторе - другая.......
в общем развлекуха, а вы гадайте, что я делаю за закрытой дверью...
Добавлено: Вт сен 15, 2026 18:25:20
Муркиз
И что здесь удивительно ?
Магнитная проницаемость феррита уменьшается с ростом частоты, причем материалы с высоким начальным значением проницаемости теряют ее быстрее.
На какой частоте Е7-15 измерения проводит ? И какая у тебя частота рабочая ?
Добавлено: Сб сен 19, 2026 19:46:49
Динозавр
2 МикроГ. Какой феррит?
Добавлено: Вт сен 22, 2026 12:44:15
Margo
Феррит (марка) не знаю. Броневой сердечник от радиостанции "Ласпи" на 28 МГц. Измеряю Е7-15 на 1 кГц. Рабочая частота порядка 10 МГц.
Добавлено: Ср сен 23, 2026 09:20:46
Margo
Магнитная проницаемость феррита изменяется при изменении частоты (за счет потерь), но это изменение незначительное. Парадокс в том, что если стоит в генераторе одна катушка с сердечником (допустим 2 мкГн) частота генератора соотвествует формуле (F=1/2п(LC)^1/2). Если ставлю две последовательно (2+2=4), частота не соответствует формуле (как будто я подключил катушку на 3,4 мкГн). Это происходт, если одна из катушек с сердечником. Если обе катушки без сердечника, этого не происходит.
Добавлено: Ср сен 23, 2026 09:54:54
As
Эффект происходит от того, что называется "паразитными связями" элементов, или, шире - паразитными параметрами... Реальная схема от идеальной всегда отличается взаимосвязью элементов, именно по этой причине ведутся многолетние споры, например, об оптимальной компоновке печатной платы для некого устройства - и каждый разработчик уверен, что его вариант обязательно лучший...
