Страница 1 из 1
Цифровой осциллограф Hantek DSO2D15
Добавлено: Ср сен 23, 2026 11:43:10
ДядяВован
Продам осциллограф в отличном состоянии и расширенной комплектации.
Характеристики:
Полоса пропускания: 150 МГц
Частота дискретизации: 1 GSа/с
Глубина памяти: 8 Mpts
Количество каналов: 2
Встроенный генератор сигналов: 25 МГц
Декодирование протоколов: UART, I²C, SPI, CAN, LIN
Интерфейсы: USB Host/Device, внешний триггер >3.3V CMOS
Технические параметры:
Вертикальный диапазон: 2 мВ/дел – 10 В/дел
Вертикальное разрешение: 8 бит
Дисплей: 7″ цветной, 800×480 пикселей
Триггерные режимы: фронт, ширина импульса, видео, оконный, шаблонный, последовательный (UART, CAN, LIN, I²C, SPI)
Поддержка автоматических измерений: 32 параметра с реальной статистикой
Форматы сохранения: настройки, осциллограммы, CSV, изображения (BMP)
Функциональные возможности:
Анализ спектра (БПФ) — частотный анализ сигналов
Математические операции между каналами
Режим X‑Y для фазовых диаграмм
Режим прокатки (Roll Mode) для низкочастотных сигналов
Внешний вид (на экране защитная заводская пленка).
В приборе выполнен ряд доработок (исправлены косяки производителя):
установлена защита от статики (USBLC6-2SC6) на оба USB входа (передний и задний)
заменен основной управляющий энкодер V0, установлен со ступенчатым вращением, в оригинале был с плавным вращением, крайне не удобно перемещаться по меню
для 2-го канала в режиме ограничения полосы пропускания (BW) порог снижен до 2 МГц, для уменьшения шума при работе с малыми НЧ-сигналами (собственные шумы <500 мкВ см. ниже)
1-й канал доработан для более корректного отображения ВЧ сигналов
Спойлер Тест сигнала генератора 33 МГц. Первый и второй канал в стоке.
Первый канал доработан для уменьшения звона на фронтах.
Продолжение следует...
Re: Цифровой осциллограф Hantek DSO2D15
Добавлено: Ср сен 23, 2026 11:47:27
ДядяВован
для снижения собственных шумов и нагрева оригинальный источник питания заменен на DC-DC преобразователь, осциллограф можно питать от источника постоянного напряжения 12-24 В (БП от ноутбука), в т.ч. от аккумулятора (переходник для подключения АКБ типа Макита в комплекте), оригинальный заводской ИИП также присутствует и исправен, можно установить при желании)
Спойлер Собственные шумы с отключенными щупами <= 1 мВ. Второй канал менее шумный, т. к. находится на плате дальше от цифровой части схемы и от дисплея осциллографа.
Источник DC-DC
Адаптер для АКБ
Оригинальный ИИП
Добавлено: Ср сен 23, 2026 11:49:55
ДядяВован
В комплекте будет два щупа 100 МГц (производитель комплектует прибор одним щупом), кабель BNC-крокодилы, USB-кабель.
Щупы в полной комплектации (отвертки, колпачки, пружинки, цветные кольца).
Спойлер Изображение
Добавлено: Ср сен 23, 2026 11:53:22
ДядяВован
Установлено наиболее удачное (по мнению форума 4pda) сочетание ПО: SW 230327 + FW 3209. Все бэкапы прошивки отправлю в электронном виде.
Спойлер Изображение
Прибор будет в оригинальной упаковке.
Спойлер Изображение
Территориально Смоленск. Отправлю бесплатно Озоном, за счет покупателя СДЭК.
Предоплата на карту сбера.
Цена 14 500 руб.
Без доработки питания (сниму DC-DC преобразователь и поставлю оригинальный ИИП) цена 12 500 руб.
Добавлено: Ср сен 23, 2026 13:50:13
Призрачный Суслик
А почему в описании полоса пропускания 150 МГц, а на фото передней панели 100 МГц ?
Добавлено: Ср сен 23, 2026 15:01:45
ДядяВован
Все ограничения в этой линейке приборов программные.
DSO2C10 разлочен до DSO2D15
Соответственно 150 МГц и активирована работа встроенного генератора сигналов.
Добавлено: Ср сен 23, 2026 19:11:01
Призрачный Суслик
Хорошо если так, и нет "экономии" на элементах входной аналоговой цепи.
А генератор у него на разъем внешней синхронизации работает ?
Добавлено: Ср сен 23, 2026 19:52:21
ДядяВован
Не, экономии нет. Платы одинаковые (в т. ч. по маркировке) для моделей 100 и 150 МГц.
Генератор да, на разъём внешней синхронизации, он двойного назначения: "EXT TRIG/GEN OUT".
Добавлено: Чт сен 24, 2026 13:20:13
ДядяВован
Призрачный Суслик писал(а): Ср сен 23, 2026 19:11:01 Хорошо если так, и нет "экономии"
Нашёл фото с версией платы в моём экземпляре осциллографа.
Добавлено: Чт сен 24, 2026 16:50:06
Призрачный Суслик
Я уже вместо L1 и L17 вижу резисторы-перемычки. Может это доработка сквозная, а может дроссель актуален только для 150 МГц полосы. Но вообще это вечный спор: "Достаточно сменить прошивку для расширения полосы или всё таки требуется доработка входных цепей и смена АЦП". Собственно нормально проверить полосу пропускания и переходную характеристику осциллографа мало кто дома "на коленке" может. Да и вообще, какова реальная полоса пропускания этих "китайцев", это отдельный вопрос.
