Как работает схема инверторного насоса в станке ЧПУ - ?
Добавлено: Пн сен 28, 2026 23:26:30
Попала в ремонт плата инвертора масляного насоса из японского станка ЧПУ.
https://ibb.co/4nJpSpbd
Схема инвертора и BLDC двигателя
обмотки - звезда:
https://ibb.co/wFWt6pQ5
В инверторе насоса использована IPM - 6MBP30RTB060,
внешний Brake Chopper Q101 (G4PC40F),
драйвер DA101 (30EPF06),
токовые трансформаторы - CT411, CT412, CT413.
Двигатель BLDC - 3 обмотки, 6 проводов.
Итерпретация работы схемы инвертора с помощью DeepSeek:
"Внешний IGBT (Q101) - тормозной чоппер:
· Коллектор (C) Q101 подключается к положительной шине питания (+310V).
· Эмиттер (E) Q101 соединяется с средней точкой звезды трёх обмоток двигателя BLDC.
Тормозной резистор отсутствует.
· Концы обмоток (U2, V2, W2) соединены вместе и образуют среднюю точку звёзды.
· Начала обмоток (U1, V1, W1) идут на выходы инвертора U, V, W модуля 6MBP30RTB060.
В обычном режиме Q101закрыт, обмотки работают, как обычная звезда.
При торможении Q101 открывается, соединяя среднюю точку с плюсом питания, что создаёт путь для тока и останавливает вращение.
Итог
Схема с внешним IGBT, коллектор которого подключён к плюсу, а эмиттер — к средней точке звезды, корректна и работоспособна."
Заранее спасибо за комментарии.
обмотки - звезда:
