Страница 1 из 1
techno pova 5 микрофон плохо слышно
Добавлено: Вт сен 29, 2026 14:46:37
aletdin
здравствуйте! (сразу оговорюсь - телефона в данный момент на руках нет). купила сестра techno pova 5 на авито. проверять не додумалась. в результате выявились проблемы с микрофоном. собеседник практически не слышит ее. и на диктофоне при записи только шипение. и в голосовых через мессенджеры всякие - тоже шипит.
вот такой звук. это я громкость поднял на 400%. и то какое то искажение еще есть...
Спойлерhttps://mp3tourl.com/audio/179068223501 ... 71359b.mp3
как вылечить можно? :(
Re: techno pova 5 микрофон плохо слышно
Добавлено: Вт сен 29, 2026 16:52:54
АлександрЛ
Прочистить от грязи отверстие перед микрофоном, через которое звук должен проходить.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 17:51:11
aletdin
а как и чем это сделать, чтоб не повредить микрофон?
Добавлено: Вт сен 29, 2026 18:38:18
АлександрЛ
Найти это отверстие
Для начала- попробовать продуть..
Возможно, попробовать аккуратненько зубочисткой.. :dont_know: Вот, например, микрофон от старого Сименса-
(81.97 КБ) 115 скачиваний
у него до мембраны не так уж и просто добраться, чтобы повредить.. :dont_know:
Но, всё равно- аккуратненько..
зы.. А как микрофон реагирует на постукивания по корпусу? А внешнюю гарнитуру вы пробовали подключить?
Добавлено: Вт сен 29, 2026 18:53:32
aletdin
АлександрЛ писал(а): Вт сен 29, 2026 18:38:18
стук слышен, но тоже как то тихо. внешки пока под рукой нет. завтра может...
Добавлено: Вт сен 29, 2026 19:27:43
АлександрЛ
Вот вам статейки "на поиграться"-
Как увеличить громкость микрофона на телефоне, если вас плохо слышит собеседник
https://androidinsider.ru/polezno-znat/ ... ednik.html
Настройка и регулировка микрофона на ОС Андроид через инженерное меню
https://news.rambler.ru/gadgets/4797701 ... e=copylink
:dont_know:
Добавлено: Вт сен 29, 2026 19:55:22
aletdin
спасибо
Добавлено: Вт сен 29, 2026 20:37:04
АлександрNZ
Купили телефон с браком.
Плату надо менять, наверное.
Меню не поможет.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 20:38:29
АлександрNZ
А с гарнитурой как?
Добавлено: Ср сен 30, 2026 12:24:03
aletdin
АлександрNZ писал(а): Вт сен 29, 2026 20:38:29 А с гарнитурой как?
пока нет под рукой :?
