Страница 1 из 1
DJ-контроллер NI Traktor S2 Mk2. Сгорела деталь в районе USB
Добавлено: Пн окт 26, 2026 20:29:01
direx
Здравствуйте, коты!
Есть устройство, от БП работает, от USB не работает.
Когда работает от БП, мигает индикатор подключения USB, значит, соединения нет. Визуально на основной плате обнаружил компонент со следами выгорания.
Судя по маркировке, Fuse или ферритовый фильтр. Стоит между контактом питания USB-разъёма и обвязкой контроллера, обслуживающего USB. Подскажите пожалуйста, какой взять компонент на замену с учётом USB-шных 5В 500/1000 мА и габаритов 7*5*2мм ?
Re: DJ-контроллер NI Traktor S2 Mk2. Сгорела деталь в районе USB
Добавлено: Пн окт 26, 2026 22:03:20
Николай_С
Самому лучше никакой не брать, а отнести в СЦ. По итогу дешевле обойдётся.
SMD чем паять собираетесь? Дедушкиным паяльником?
Добавлено: Пн окт 26, 2026 22:20:25
direx
Благодарю за ответ и фото, Николай. Не разобрался, как его добавлять. Я и забрал прибор из закрывающегося СЦ, в РФ он больше не работает, как и не обнаружено на приборы NI сервис-мануалов даже в платном доступе. Нести в другой СЦ нахожу нецелесообразным, судя по цене аппарата на вторичном рынке. А так - будет сыну подарок. Не получится - продам по деталям. Паяльная станция есть. Опыт в ремонтах есть, но на детали нет маркировки и надеюсь на помощь сообщества. Нашел информацию в западных интернатах, что если мигает диод на панели, контроллер USB в порядке, иначе бы светился другой индикатор, так что предполагаю, что замена сгоревшей детали даст результат.
Добавлено: Вт окт 27, 2026 01:08:43
Zapolyarny
FB - Ferrite Bead.
Для проверки можно просто поставить перемычку. Можно даже и оставить перемычку. В идеале бы перемычку с ограничением тока, например, самовосстанавливающийся предохранитель в дисковом корпусе. И после демонтажа горелой проверить цепь питания на короткое замыкание.
Добавлено: Вт окт 27, 2026 13:09:38
direx
Благодарю, Zapolyarny! Сегодня попробую это сделать и напишу о результате.
Добавлено: Вт окт 27, 2026 19:28:04
АлександрNZ
Там же рядом есть FB33. Можно в него ткнуть омметром и убедиться в малом сопротивлении.
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 08:52:01
direx
Здравствуйте! Замыкания не было, поставил перемычку. Питание по шине появилось, но индикатор проблем с USB так и мигает, стало быть, основной контроллер заводится от питания USB, но, остаётся вещью в себе. Попробую заменить контроллер USB. О результатах напишу. Всем хорошего дня!
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 13:04:08
Николай_С
А саму шину USB (data+, data-) проверить не хотите? Там по дороге ещё ИМС U2003 и синфазный дроссель L2002 имеются. Их тоже необходимо проверить.
direx писал(а): Пн ноя 02, 2026 08:52:01
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать) - выкладывайте лучше фото своих экзерсисов.
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 15:11:35
direx
Благодарю, Николай! Проверю их, а также сделаю фотографии.
