Страница 1 из 1
Реле обогрева с контолем температуры
Добавлено: Ср окт 28, 2026 13:22:03
Booldok
Добрый, наступают холода и есть потребность в подогреве форсунок стеклоомывайки. Подогрев я реализовал с помощью реле обогрева заднего стекла (вроде от ПАЗика), при запуске двигателя от стартера подается плюс для запуска релюхи, а через таймер 15 минут-выключается. Но каждый сезон приходится накидывать этот плюс, а каждую весну снимать... Вот и думаю как доработать схему чтобы при температурах ниже нуля было включение, а выше нет.
Есть мысль поставить термистор на землю (но верно ли это? я слабоват в электрике). Если мысль верная приму советы какую модель поставить и правильно ли на землю ставить, а не на плюс?
Re: Реле обогрева с контолем температуры
Добавлено: Ср окт 28, 2026 14:11:03
Zapolyarny
https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... 0-2108329/ (или что-то подобное, есть подешевле в два-три раза)
Если нужна высокая точность, то тогда электронный термостат.
Добавлено: Ср окт 28, 2026 14:14:44
АлександрЛ
Вы советуете термостат с питанием от 220 вольт в автомобиль?
Добавлено: Ср окт 28, 2026 14:20:09
Zapolyarny
Это механический термостат с биметаллической пластиной. Электронные тоже есть от 12.
Добавлено: Ср окт 28, 2026 15:57:47
Croma
Что бы не накидывать-скидывать плюс надо кнопку запуска таймера в удобном месте установить.
Автомат будет включать систему по температуре, то есть безмозгло.
А водитель по обстоятельствам.
Когда минус температуры становиться много омывайка становиться не нужна.
