Страница 1 из 1
Управление стеклоподъёмником
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 04:16:08
SashaDesolator
Всем привет, на форумах пишу первый раз, нужна помощь
В машине имеется кнопка стеклоподъёмника, у нее только 1 выходной контакт (когда нажимаешь "вверх" выходит +12, когда нажимаешь "вниз" выходит -12)
Менял стеклоподъёмник, на не заводское решение (долго объяснять почему выбрал именно не заводское решение, просто примите это как факт)
Нужно организовать управление мотором стеклоподъёмника с помощью этой кнопки
Пытался сам накидать схему, но ничего не получилось, даже нейронки не помогли. Сам я в этом не "бум-бум"
Буду признателен если поможете накидать схему или подскажете куда написать/обратиться за помощью
Re: Управление стеклоподъёмником
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 08:51:24
linux_rulezz
SashaDesolator писал(а): Чт ноя 05, 2026 04:16:08
Точно -12В относительно корпуса автомобиля, а не просто меняется полярность? Обычно там два контакта, и полярность туда-сюда перекидывается.
Можно на микроконтроллере и мостовой схеме сделать более "умную" управлялку: чтобы измеряла ток и останавливала движение при превышении тока (вдруг там чья-то голова торчит в окне).
Например
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 11:44:59
>TEHb<
Подать плюс на средний контакт, с двух других снимать сигнал вверх или вниз. Дальше, например, мост на 4-х реле. Ну или на трёх, но как минимум два из них с нормально замкнутой группой контактов.
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 14:43:00
Croma
При ремонте авто обычно знают какое авто ремонтируют.
Это позволяет найти или хотя бы попытаться найти схему авто.
При возне отдельной деталью надо знать каталожный номер детали.
Это варианты исполнения и может опыт других засветиться в нете.
Если кнопка кроме напряжения способна еще и ток выдавать для работы стеклоподьемника то все проще пареной репы.
Ну и как тебе наборы заумных идей ?
Понятны ?
Обязательно продолжать до поумнения.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 19:09:07
SashaDesolator
linux_rulezz писал(а): Чт ноя 05, 2026 08:51:24
Не совсем понял "-12в относительно корпуса"
В зависимости от направления на контакте появляется + или - от аккумулятора, модно сказать полярность меняется, да
Но хотелось бы без контроллеров это собрать
Пытался на транзисторах собрать и npn и pnp, но пока знаний маловато в этой теме
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 19:16:33
SashaDesolator
Croma писал(а): Чт ноя 05, 2026 14:43:00
К сожалению кнопка не силовая
В интернете тоже информации нет, ибо это переделка стеклоподъёмника из-за невозможности достать (за адекватные деньги) заводской
По сути это все решается "заколхаживанием" Тазовской кнопки, но колзозить не хочется, да и это уже стало по сути вызовом для меня, сделать стеклоподъёмник от родной кнопки
Короче начал потихоньку изучать электронику, дай бог что-то дельное выйдет
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 19:18:03
SashaDesolator
>TEHb< писал(а): Чт ноя 05, 2026 11:44:59
Тооочно, как-то не подумал об этом совсем
Спасибо
Посмотрю на днях внутренности кнопки, может прокатит
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 05:27:36
Croma
Для разгрузки несиловых кнопок реле обычно применяют.
А для "понимания" плюса минуса диоды.
И вот версия схемы.
Марка авто так и будет тайной?
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 05:54:01
Krismi70
такая схема не совсем рабочая ....) .... в авто минуса относительно корпуса нет...
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 09:30:48
linux_rulezz
Наверняка на "кнопке" два контакта и напряжение реверсируется.
Но без указания конкретной марки авто это - та еще загадка...
Вот так это обычно делается:
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 12:56:11
Croma
Krismi70 писал(а): Пт ноя 06, 2026 05:54:01
А у SashaDesolator минус нашелся.
Значит ему такая схема подойдет.
И для первоначального изучения электроники вполне годиться.
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 09:30:48
И как этот набор непоняток SashaDesolator поможет?
Особенно интересен AUTO CONTROL UNIT
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 13:37:57
linux_rulezz
Croma писал(а): Пт ноя 06, 2026 12:56:11Особенно интересен AUTO CONTROL UNIT
Маленькая коробочка с простейшей схемой внутри: при коротком нажатии на клавишу опускания водительского окна включается "автомат", который полностью открывает окно.
Я делал на микроконтроллере, запилив мост на мосфетах (не было под рукой подходящего моста, который ампер 5-6 выдержит кратковременно):
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 13:47:24
Croma
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 13:37:57
На улице сейчас +5 и через часик поеду кататься.
Автоматически полностью открывать окошко как то не хочется.
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 14:10:31
linux_rulezz
Вот, кстати: к своей системе управления стеклоподъемниками можно еще и термодатчик добавить, который будет автоопускание стекла блокировать, если за бортом мороз. Еще можно блокировать окна, если включен кондиционер.
А у меня задумка была простая: по импульсу от сигналки закрывать окна (бывает, забываю летом окно закрыть). Поэтому у платы два питания: "hot always" и "hot in on". Но потом у меня сдохла сигналка и как-то это неактуально стало: ключом машину закрываю/открываю. Задние стеклоподъемники полностью блокировал (т.к. там наклеена светозащитная пленка), а передние привык проверять, прежде, чем закрыть машину.
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 18:51:55
Rapra
Стекла даже в мороз опускают (приопускают) курящие. Через приопущенное стекло очень хорошо вытягивает табачный дым.
Единственно нужная блокировка - это в задних дверях, когда перевозите в машине детей. В забугорных автомобилях такая блокировка очень распространена.
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 19:56:01
linux_rulezz
Как курить в современной машине, когда уже лет 20 вообще не предусмотрено пепельниц? Мы с женой в своей машине лишь один раз курили (в качестве пепельницы была почти допитая поллитрушка воды): когда по пути домой нас накрыла охрененная гроза с градом, а по пути осталось лишь последнее дерево, под которым можно было спрятаться. Дальше - выезд на перевал, где вообще спрятаться негде.
Из "Икеи" возвращались, мы всегда, пока это существовало, ездили в декабре в Краснодар за покупками (почему в декабре, все бюджетники поймут).
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 21:37:34
Rapra
Я тоже не курю, но люди разные бывают, нельзя всех уравнять в прокрустовом ложе.
А пепельницы сейчас продаются на Али/Озоне/WB, в стандартный автомобильный подстаканник.
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 05:11:50
Croma
В моем Запорожце была форточки и ручки стеклоподьемников.
И никаких проблем с транзисторами.
Просто работало, и все.
